| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
#61 |
Regarde dans le forum,je tes bien expliquer la procédure sa va allez au top apres faut cree la clé bootable avec Windows USB tool
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jphp (02/01/2015) |
#62 |
Je vais rentrer chez moi si tu et ok et que tu a teamwiwer je peen la main sur ton pc et je te crée la clé bootable,
#63 |
oui je crois que tu a raison, le lecteur et tous les lecteurs sont indemne, avec les autres versions et tout!, pourtant j'ai bien booter depuis la clé, ! mais ca a juste installé seven
pas de maj proposées rien, et les dd s'ont toujours avec les anciens programmes ! pas de formatages! et pas de demandes pour l'activation laisse moi chercher encore et si j'y arrive pas ! merci j'installerai teamwever sur le pc pour que tu me montre @ Dernière modification par jphp ; 02/01/2015 à 21h48. |
#64 |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Re,
![]() Pour une installation propre de seven il faut supprimer la/les partitions et formater le disque dur. C'est d'ailleurs valable pour tous les OS. ![]() Deux étapes pour Seven. -Choisir: Installation personnalisée (options avancées) -Choisir: Options de lecteurs (avancées). Tu peux alors formater, redimentionner tes partitions. Crdl. * Dernière modification par kitty-hawk ; 02/01/2015 à 22h40. |
#65 |
merci a ts pour votre interret sur ce post, et le coup de pouce, je pense oui formatage et installe propre ca devrait le faire
je retravaille sur la clé @ |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
#66 |
MecaTech!!
![]() Mon lien t'as déplus ?!? ![]() Très bonne année!!
| The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | MecaTech (02/01/2015) |
#67 |
voilas donc il a juste fais une mise a niveau nous habituer c'est rapide quand on fais sa souvent après il s aura faire tous sa bien
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | MecaTech (02/01/2015) |
#68 |
le mieux c'est 2 partition une pour le systèmes l autre pour le stockages de fichier etc
#69 |
[QUOTE=kitty-hawk;264062]Re,
![]() Pour une installation propre de seven il faut supprimer la/les partitions et formater le disque dur. C'est d'ailleurs valable pour tous les OS. ![]() Deux étapes pour Seven. -Choisir: Installation personnalisée (options avancées) -Choisir: Options de lecteurs (avancées). Tu peux alors formater, redimentionner tes partitions. Crdl. tout a fais kitty mais nous on a peu être nos habitude on clique très vite on formate d office je ne fais jamais de mise a niveau comme sa sa pourrit le système plus q autre choses |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jphp (03/01/2015) |
#70 |
slt jp alors tu t en et sortie avec ton formatage cdrlt
#71 |
salut ts, et bonnes et heureuse année
en fait, le gpu a laché de nouveau, et ecran eclairé mais vide! ecran bleu !! je laisse ca de coté pour l'instant! trop de temps a passer dessus !! le pc est rangé, on verra si j'ai du temps merci a ts pour votre aide @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (04/01/2015) |
#72 |
c'est des sale maladie on ma ramener un g6 il viens de passez la garantie écran noir rien en vga chipset hs
#73 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes condoléances ,Y avait de grande chance ,helas !!:( Paix a son ame
| The Following User Says Thank You to Maxpower For This Useful Post: | jphp (04/01/2015) |
#74 |
Salut à tous, moi personnellement pour le hp dv9000 qu'il reste tjr en win vista déjà trop de problème pour cette génération et dv6 je vais vous donne un lien pour télécharger tout les pilotes d'origine.
#75 |
SALUT,
voila le lien pour télécharger les pilotes de ton hp dv9000 en vista, le lien et officiel de hp et les pilotes son d'origine ya aucune problème http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...=3308899#N2969 j'ai 2 solution pour installer votre carte sur Windows 7 1-face au problème de pilote NVidia. Une solution simple est de faire un clic droit sur le fichier .exe d'installation et accéder à l'écran des propriétés. Il passez en mode de compatibilité et sélectionnez ne importe quelle version de Windows Vista. Maintenant, lancez l'installation et le pilote sera installé correctement. 2-Accédez aux paramètres de résolution de l'écran sous Affichage et cliquez sur Paramètres avancés. À ce stade, il devrait vous montrer les propriétés de votre carte à partir de l'onglet Adaptateur. Cliquez sur Propriétés puis l'onglet Pilote. A ce point, cliquez sur le bouton Mettre à jour le pilote, puis cliquez sur "Parcourir mon ordinateur pour logiciel pilote." Pour mon logiciel, je l'ai trouvé dans "C: / swsetup / sp12345 / WinVista32." Si vous vous souvenez votre fichier téléchargé, trouver votre chemin doit être un morceau de gâteau. Après tout cela, il vous demander de redémarrer. Si vous avez du succès, vous devriez être de retour à cette résolution de 1400x900 que nous aimons tous. * Je souhaite que tu va au moins me suive, il est assez facile à suivre. |
| Driver upa usb | beonce | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 21/01/2024 11h20 |
| driver upa usb 1.2 | diago2001 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 26/03/2014 21h03 |
| driver USB Multidiag | tarekdj | Autres | 8 | 31/07/2013 20h38 |
| Need Driver Help | zak5665 | Chiptuning | 1 | 24/11/2009 18h51 |
| driver vag 704 | yanis974re | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 05/11/2009 16h34 |
