Vieux 10/12/2014, 12h34   #1
lazarussdu62
Avatar de lazarussdu62
lazarussdu62 is an unknown quantity at this point
Par défaut Reprogrammer injecteur Renault Clio 1,5dci 65cv de 2002
Bonjour à tous
Voilà je recherche un programme pour reprogrammer un injecteur que je vient de changer sur ma Clio que pour de vs me conseiller vu que je vient d acheter un câble usb> diag merci a vous
lazarussdu62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2014, 12h38   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Y'en a plusieurs , can clip de renault ou Autocom CDP+ par exemple ..
Vieux 10/12/2014, 12h40   #3
lazarussdu62
Avec un simple câble usb c possible ?
Vieux 10/12/2014, 12h44   #4
angeflasheur
non ça ne marche pas comme ça , il te faut une interface relier a un cable usb a ton ordi et l'autre a ta prise OBD
il faut que tu investisse dans le can clip ou l'autocom sinon wellou lol
Vieux 10/12/2014, 12h47   #5
lazarussdu62
C est des accessoires cher ?
Vieux 10/12/2014, 12h49   #6
lazarussdu62
Ce sont des logiciels dispo sur le site ?
Vieux 10/12/2014, 12h51   #7
angeflasheur
une centaine d'euros pou la clip et l'autocom pareil .
Regarde dans la boutique du site , produit de bonne qualité !
Un peu de pub ^^
Click thank's quand on t'aide mon ami :)
lazarussdu62 (10/12/2014)
Vieux 10/12/2014, 12h59   #8
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
Envoyé par lazarussdu62 Voir le message
je pense que tu pourras peut etre avec ton cable et ddt2000 mais c'est pas simple mais regarde sur le forum il y a toute les infos ici....
camacho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to camacho For This Useful Post:
Vieux 11/12/2014, 01h13   #9
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
moi j'utilise la clip pour faire ca , mais Delphi ou autocom fonctionne aussi
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2014, 19h54   #10
thepilote
Avatar de thepilote
thepilote is on a distinguished road
stl,
je l'ai fait avec un KTS aussi.
thepilote est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme pour reprogrammer injecteur euro3 hartge77 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 26/06/2014 19h57
CODE PIN RENAULT CLIO 1.5dCI autoservice Transponder, code pin 3 22/04/2014 13h38
impossible se reprogrammer les injecteur !!! MICHOU13 Renault, Dacia, Nissan 11 22/03/2014 13h55
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
Clio II 65cv delphi dcm1.2 vierge LOLOTEMPO Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2012 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h38.
