Vieux 30/12/2014, 12h13   #31
salut, on parle d'un xsara picasso, la batterie est sous le siege conducteur
mais c vrai ls thermoplongeurs sont sur les durit de chauffage
Vieux 30/12/2014, 13h36   #32
corre
Avatar de corre
corre is an unknown quantity at this point
Par défaut slt
désoler g pas d'exuse j'avais une picasso pendant 3 ans ouppsss
corre est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to corre For This Useful Post:
jphp (30/12/2014)
Vieux 30/12/2014, 13h48   #33
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
tranquille corre c juste un détail
Vieux 06/01/2015, 19h18   #34
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
a cause du froid et aussi un peu de flemme j lâché l'affaire pour le code défaut qui persiste mais la ya une bonne raison qui pousse de sortir ma caisse a outils bruit de ferraille au niveau de l’embrayage cet après midi je m’arrête devant le magasin et le bruit il persiste donc j'ai commencé a joué avec la pédale de l’embrayage pour déterminé si la buté ou l’embraye un moment le fumé commence débordé par le capot avec odeur embrayage donc c le kit complet a changé ! je viens ver vous si vous avez des technique pour déposer la boite d'autre conseil sont les bienvenu je dit merci d'avance a tous qui m'aide d’habitude aussi a tous les membres de ce génial forum sans exception
Vieux 07/01/2015, 12h59   #35
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
sayé voiture immobilisé je croyais que je peux rouler avec un peu mais la voiture de vient un tracteur n'avance plus j’attends toujours ceux qui ont de l’expérience pose dépose boite enfin changement d'embrayage merci les amis
Vieux 07/01/2015, 13h01   #36
slt quel et ton soucis
Vieux 07/01/2015, 13h07   #37
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
embrayage hs picassa 2L MODEL 2001
Vieux 07/01/2015, 13h08   #38
salut, ca se fait bien là dessus, pas besoin d'outils spéciaux, et pas de volant bimasse
par contre change le guide de butée il a dut morfler! et les joints spi de sortie de boite
n'oublis pas de bien rebrancher la masse sur la boite de vitesses
akasa67 (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 13h12   #39
je lai fais une fois cest assez simple oui change le guide de la buter y tien avec 3 vis cle de 11 il me semble y a des petite rondelle de calage derrière le guide ne pas les perdre
Vieux 07/01/2015, 13h17   #40
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
pour la boite a déposé complétement ou juste je la décale un peux ?
Vieux 07/01/2015, 13h20   #41
ben moi jai tous sortie pour la faire je lai centrer jai juste demander a un pote pour la porter avec moi cest rentrer tous seul quand cest bien centrer et pour le model 2 buter y en a 2
KKHALIL (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 13h20   #42
sort la complète, ca passe en tournant le pont vers en haut, le plus chiant c d'enlever les câbles et le sélecteur de vitesses, c faisable
pour le cable d'embrayage tu enlève la pate de fixation 3 vis de 11 et force pour dégager la pate des goujons, le cable est un cable avec rattrapage automatique incorporé, tu pourra pas détendre !
Dernière modification par jphp ; 07/01/2015 à 13h25.
Vieux 07/01/2015, 13h28   #43
oui faut le changer aussi le cable et la buter et clipser sur la fourchette
Vieux 07/01/2015, 13h31   #44
non tu peut remettre le cable c faisable grace a sa fixation 3 vis sur la boite, un levier pour le dégager, et pareil pour le remettre
Vieux 10/01/2015, 19h44   #45
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
pour l’embrayage j'ai commander une marque qui s’appelle NATIONAL fabriqué en Angleterre j'ai aucune idée sur cette marque donc si vous avez déjà monté ce type de kit donner votre avis ici parce que il es vraiment cher 77 EURO
RTA CITROEN Xara picasso diesel HDI losconosciuto PSA Group Peugeot, Citroën 0 12/05/2013 10h38
Recherche carto xara picasso edc15 0281010595 sam93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 02/12/2012 20h10
dump dash93C66 picasso 2000 electro_bordeaux1 Tableau de bord (Dashboard) 6 02/12/2012 07h30
Bsi xara picasso stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 2 03/11/2010 08h50
Code pin xara picasso everson29 Transponder, code pin 1 23/02/2010 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08.
