Vieux 29/12/2014, 20h42   #16
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
ok merci pour les réponses signifiante lollll demain je sort ma caisse outils dans le but de finir avec ce code défaut on verra bien s'il va disparaitre ou pas
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
jphp (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 20h52   #17
tu peux aussi laisser comme ca , maintenant que tu sais que ca te mettra pas en panne , ni reclamation au tableau de bord, des fois faut pas s'acharner au zero défauts, du moment que ca tourne bien
bonnes fetes
Vieux 29/12/2014, 20h53   #18
ou sont les thanks ??? et si c'est les thermoplongeur hs faut les changer les bougie avec sinon le défaut sera toujours la mais sur la conso sa changera rien
Vieux 29/12/2014, 20h55   #19
voilas c'est exactement se que dit jp le voyant diag ne s' allume pas alors ce n est pas grave y en a qui les supprime completement les thermoplongeur je lai fais y a 15 jours sur une xsara et sa ne change rien
Vieux 29/12/2014, 21h02   #20
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
une petite précision le témoin de préchauffe ne s'allume pas quand je met le contacte
Vieux 29/12/2014, 21h07   #21
les moteurs Le HDI n'a pas besoin de préchauffage jusque vers -5°C.
THANKS
jphp (29/12/2014), KKHALIL (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 21h11   #22
oui c rare de voir le voyant de préchauffage s'allumer , perso ce matin par zero ° il s'est allumer 1 seconde sur le mien qu'and j'ai démarré
pour la conso , ca dépends a quoi tu te fie !!, si c a la jauge, en hiver elle est fausse, le carburant est froid !, si c aux kilometres qu'il te reste a faire ? c faut aussi!
affiche la conson plutôt, là c plus juste, n'oublis pas que tu fait chauffer avant de partir pour dégeler
Dernière modification par jphp ; 29/12/2014 à 21h15.
Vieux 29/12/2014, 21h11   #23
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
dci non plus hhhhhh
Vieux 29/12/2014, 21h14   #24
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
voila comme toi il s'allume juste 1 second et des fois ne la ^lus part ne s'allume même pas
Vieux 29/12/2014, 21h20   #25
ou y s allume part rapport au température ta sonde de température envois l infos au calculateur un moteur hdi dci et j'en passe cest un diesel en injection directe pas de chambre de turbulence c'est la base le gas-oil s enflamme tous seul tellement le moteur a de la compression c-est 600 degré y me semble pour qui brule donc résumé t bougie l aide au démarrage quand y s allume bien sur et réduire les claquement sa préserve aussi le moteur
jphp (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 21h28   #26
oui, les bougies sur les injections modernes hautes pression servent plus a la dépollution qu'a aider aux démarrages, ca evite les imbrulés , ensuite les bougies peuvent etres utilisées sans allumage du témoins a notre insu, par exemple si la temp extérieur descend mm moteurs en marche, ou pour les régé ds le cas de FAP ou plusieurs consommateurs de courrant seront allumé pour augmenter la temp des gaz
Vieux 29/12/2014, 23h07   #27
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
par experience sur les petites cylindres diesel moderne des bougies de prechauffage en bon état sont indispensable pour un bon démarrage a froid moins important sur les plus gros cylindres la les bougies servent a la dépollution et éventuellement a une aide au démarrage par gros froid le matin
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
jphp (29/12/2014)
Vieux 30/12/2014, 11h07   #28
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oui j bien compris le rôle des bougie de chauffe la juste il reste a faire disparaitre ce code défaut malgré qu'il est pas gênant ni pour le démarrage ni pour autres vu que la Picasso démarre et roule normalement ; d'un coté on est sur a 100/100 qu'il s'agit vraiment des bougies ou thermo et de l'autre coté pour justifier la discutions concernant ce code défaut a moi de jouer je vais commencer par tester les bougie je vous tiens informée
Vieux 30/12/2014, 11h14   #29
corre
Avatar de corre
corre is an unknown quantity at this point
Par défaut slt
les bougies thermoplongeur ce trouve sur la boite de vitesse juste en dessous de la batterie elle ressemble a des bougie de prechauffe et sont activer par des relais situé dans une petite boite plastic juste derrière la batterie
corre est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to corre For This Useful Post:
KKHALIL (30/12/2014)
Vieux 30/12/2014, 12h12   #30
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
tu as oublier que la batterie et sous le siège et non dans le moteur lolllll c'est une 2L 90 CV
merci quand même
RTA CITROEN Xara picasso diesel HDI losconosciuto PSA Group Peugeot, Citroën 0 12/05/2013 10h38
Recherche carto xara picasso edc15 0281010595 sam93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 02/12/2012 20h10
dump dash93C66 picasso 2000 electro_bordeaux1 Tableau de bord (Dashboard) 6 02/12/2012 07h30
Bsi xara picasso stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 2 03/11/2010 08h50
Code pin xara picasso everson29 Transponder, code pin 1 23/02/2010 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
