Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'information sur le MPPS - Clone, le soft qui serait actuellement mis a disposition est la version 1.0.0.100 certains arrivent à utiliser des versions 3.xx.xx avec ces clones .. Si qq à des infos, la discussion est lancée ... Merci d'avance |
| The Following User Says Thank You to michel34000 For This Useful Post: | hichem (12/06/2011) |
#2 | |
Trouvé jusqu'a la version 3.0.0.17 si plus toujours à la recherche d'informations
![]() Date d'inscription: mai 2010
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
tu en pense quoi tu mpps, il fonctionne bien? tu l'as acheté sur quel site?
#4 | |
Le but était de tester une interface pour remplacer un produit pouvant flasher les edc16 et edc15 par le k line, qui jusqu à pressent ma donné entière satisfaction. Son utilisation n'est pas un but pro ou semi pro mais uniquement personnel (une passion) pas de bisness. Dans la même optique, J'ai acheté ce mps. Il utilise le protocole k line et can car tout autour de moi j entendais parler de ces fameux edc17 tricores et des nouveaux calculateurs flashables par le can. Le mps pourrait même reprendre des calculateurs bloqués par un mauvais dump. Mais attention, Il n est pas un outil pro avec assistance mise à jour, sav.... il reste de la bidouille avec sa dose de sueur et le jour où vous pleurez vous pleurez tout seul avec votre calculateur planté. Rien ne faut les outils officiels et la connaissance. @++ Dernière modification par michel34000 ; 23/08/2010 à 13h31. |
ok merci mais tu la acheté sur quel site?
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
olà !
c'est qui le fabricant du mpps original ? pas le clone |
Amt Cartech
hello friends
i check list car covered by original tool mpps, but i don't see this tool able read/write edc17 ! i check it here Dernière modification par cedrsan ; 08/02/2012 à 02h40. |
| The Following User Says Thank You to procar For This Useful Post: | MecaTech (01/09/2013) |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
c'est normal car il ne s'agit pas de mpps
regarde l'origine de ton lien: Dernière modification par cedrsan ; 08/02/2012 à 02h40. |
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | MecaTech (01/09/2013) |
#10 | |
Dernière modification par cedrsan ; 08/02/2012 à 02h41. |
#11 |
regardez ce lien: l'un des distributeur: Si les administrateurs du forum le permettent, dans le cas contraire, je vous prie d'accepter toutes mes escuses et vous prie d'effacer ce lien commercial @++ Dernière modification par cedrsan ; 08/02/2012 à 02h41. |
| The Following User Says Thank You to michel34000 For This Useful Post: | MecaTech (01/09/2013) |
| Outils de la discussion | |
| BDM 100 clone | Mitch82 | Programmateur de composant (flasher) | 46 | 23/03/2015 21h24 |
| clone delphi clio dci | Mitch82 | Immobilizer dumps/solutions | 55 | 30/04/2013 05h10 |
| Programmation de cles avec VAG COM 812 clone | cletek | programmation & synchronisation de clé | 16 | 16/04/2011 20h45 |
| problem avec Tacho Uoniversall clone | mehdifree | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 09/03/2010 19h39 |
