Vieux 23/12/2014, 20h56   #1
bertrand25
Avatar de bertrand25
bertrand25 is on a distinguished road
Par défaut Jumper Euro5 PL Calculateur Continental SID 801
Bonjour, suite a l'achat d'un de mes clients a un mandataire d'un Jumper 3 neuf L3H3 moteur Puma 2.2 celui ci est arrivé en configuration poids lourd avec chrono taograph.
Le Client me demande de déposer celui ci car le véhicule est bridé 90 KMH
Je suis un agent Citroen et malheureusement le télécodage est impossible car malheureusement c'est du Fiat....
J'ai donc fait un e-mail diag et le service technique m'as répondu de changer le BSI q'une fois le feu vert donné car il faut modifier la configuration en usine en italie.
Un mois après j'ai enfin ce feu vert. Je commande ma pièce a identifiant et la surprise ça ne marche toujours pas....
Re e-mail diag et la surprise ils me répondent vous avez fait une demande pour le chrono et pas pour la limitation de vitesse.
Génial un BSI pour rien et la il faut changer le calculateur moteur après modification de la config a l'usine comme pour le BSI. Mais la génial ce n'est plus 350 Euros mais 1400.
Ma question est donc es-ce que quelqu'un pourrais me supprimer cette limitation de vitesse dans le calculateur moteur.
J'ai un Diag multimarque brainbee en plus de ma diagbox officielle et j'ai accès a cette fonction mais je n'arrive pas a la validée.. Surement protégée .....
Je peux envoyer le calculateur si il le faut
C'est un Continental SID 801.
Merci de vos réponses...
Je tiens a préciser que nous avons fait les modifications nécessaire a la DRIRE et que le véhicule est bien en config VL mais malheureusement que sur la carte grise mais pas sous le capot
Je peux aussi envoyer par MP plus de renseignements si il le faut..
bertrand25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2014, 21h42   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
ya pas une erreur? 2.2 puma sid801, jamais vu!!!!
Vieux 23/12/2014, 21h46   #3
bertrand25
Ben non, c'est bien la config.
Vieux 23/12/2014, 22h01   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Tu es sûr de toi ?
ton moteur est un Puma 2.2 HDi avec:
Si euro4: injection Denso DCU102
Si euro5: injection Siemens SID208
il n'y a jamais eu de SID801 sur Jumper III (vérifie ce que tu affirmes)
Si c'est un limiteur qui a été activé en usine, pas de solution à part le remplacement ou ouverture et flashage avec un full backup SID208 comme le tient (calculateur tricore avec µp TC1797)
Si c'est un euro5 sid208 et que le limiteur a été activé après la sortie d'usine, alors, c'est possible de le désactiver
Va dans le calculateur moteur puis configuration/limiteur de vitesse/sans limitation
Rappel des règles du forum
Vieux 23/12/2014, 22h20   #5
bertrand25
Bonsoir, c'est ce que j'ai fait, configuration/limiteur de vitesse/sans limitation.
Mais au moment de valider ça me mets "conditions non remplie"
il me semblais que c'était SID 801 je regarderai demain matin.
De sur le calculateur est un continental.
La seule chose que je cherche c'est d'éviter a mon client de payer 1400 Euros..
Vieux 23/12/2014, 22h29   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par bertrand25 Voir le message
c'est bizarre
ton Diagbox est à jour en 7.61 ?
fait des copies d'écrans des différentes pages qui te sont affichées dans Diagbox pendant la désactivation du limiteur
Vieux 23/12/2014, 22h31   #7
bertrand25
oui a jour pas de soucis. J'ai pas accès avec ma diagbox.. J'ai accès avec mon multimarque brainbee.
Vieux 23/12/2014, 22h35   #8
j-sky
Avatar de j-sky
je ne connais pas brainbee
si un logiciel est capable de le faire sur Jumper III, ça doit être Diagbox et pas un autre.
post nous le max d'info sur ton calculateur et les différents menus dispo dans Diagbox
Vieux 23/12/2014, 22h45   #9
bertrand25
ok je le ferai demain si j'ai le temps car beaucoup de boulot.. Par contre je ne comprends pas le message de jphp " tu es toujours hors chartre !!"
Que faut t'il faire????
Vieux 23/12/2014, 22h49   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Mettre leurs localisation (Ville & Pays)
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
jphp (23/12/2014)
Vieux 23/12/2014, 23h06   #11
bertrand25
Voila j'espère que c'est bon pour la charte.. Bonne soirée a vous.
The Following 2 Users Say Thank You to bertrand25 For This Useful Post:
j-sky (23/12/2014), jphp (23/12/2014)
Vieux 23/12/2014, 23h17   #12
fait une lecture défauts, c très possible que "condition non rempli " provienne de dtc en cour, mm si c juste bougie de préchauffages !! en gros il faut zero défauts !
Dernière modification par jphp ; 23/12/2014 à 23h21.
Vieux 23/12/2014, 23h21   #13
bertrand25
Oups C'est bien un SID 208.. ma dyslexie me joue des tours.. J'avais une photo de mon calculo dans mon tel.. donc c'est ceciIMG_0069.JPG.jpg
Vieux 23/12/2014, 23h22   #14
bertrand25
ok pour lecture défauts. Mais il y en a pas le véhicule a 180 KMS..
Vieux 23/12/2014, 23h22   #15
j-sky
Avatar de j-sky
Ok
Donc dans diagbox, tu choisi Jumper III €5 puis sid208
Penses à mettre l'adaptateur sur la vci
Acces calculateur continental megane 3 ctophe33 Airbag 18 25/09/2016 11h57
probléme jumper hdi baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 17 24/03/2012 20h10
immo off jumper 2,2 HDI MYLOUD Immobilizer dumps/solutions 7 21/07/2011 19h27
jumper immo off digicar Immobilizer dumps/solutions 3 26/09/2009 22h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08.
