![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a tous!!! je viens de me procurez un 2e calculateur pour ma 206 1.4 hdi en vue de faire une reprog et garder mon écu d'origine de coté….
et je me demandais si c'etais possible de faire une lecture intégrale du calculateur d'origine sans l'ouvrir?? |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A ma connaissance, un EDC16C3 ou EDC16C34 de chez PSA, tu ne pourras le faire qu'en l'ouvrant.
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | rosaire974 (22/12/2014) |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
a ma conessance ya que par bdm connection ( ouverture ecu) sauveguarde total. aprés voir d'autre membre qui vont dire de +. |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | rosaire974 (22/12/2014) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est quoi le calculo , bosch edc16c3 ? Il te faudra l'ouvrir pour pouvoir récupérer la flash,mpc,et eprom au bdm. A+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | rosaire974 (22/12/2014) |
LOL
FORMATOR on a posté en meme temps |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | Formator (22/12/2014) |
merci les amis …dans ce cas je vais chercher un full bdm avec un immo off car je veux préserver mon ori…et surtout pas l'ouvrir
mon ecu est un edc16c3 sw:1037366512 hw:se termine par …07 de mémoire si quelqu' un a sa planquer quelque part je suis preneur... |
slm, si tu trouve la meme ref que le tien et tu extrait ton code pin de ton bsi, il suffit juste d'ouvrir le new ecu et le programmer avec ton pin sans toucher a ton ecu d'origine, mais il faut que la ref de new et de old soit identique.
| The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | rosaire974 (27/12/2014) |
C sa que je veut faire mais il me faut un full bdm
| Outils de la discussion | |
| Faire une copie d'un calculateur | MathieuRS1 | Automobile en général | 13 | 23/11/2014 10h08 |
| Copie de cle pour C3 PICASSO | Stevens59 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 03/08/2013 23h02 |
| Copie du transpondeur ID48 | abdel_ren | Transponder, code pin | 13 | 09/03/2012 16h53 |
| copie d'un smart key | digicar | programmation & synchronisation de clé | 0 | 27/10/2009 16h08 |
