Vieux 20/12/2014, 16h06   #1
reycket
Avatar de reycket
reycket will become famous soon enough
Par défaut sid803 court-circuit (eeprom, flash) help
Bonjour, alors voici mon problème suite a une mauvaise manip court-circuit sur mon calculateur sid803 la voiture démarre plus et ecu est verrouiller au diagbox.
J'ai trouver un calculateur sid803 ma question est donc si je dessoude la flash + la mpc + eeprom et que je ressoude sur mon calculo acheter çà fonctionnerais? si oui avait vous le nom des puce(mpc55, 29BL802c, ou eeprom) car je connais pas laquelle contient les codes sécurité clé anti-démarrage et tous. merci d'avance
reycket est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2014, 18h27   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt si c'est la meme reference remplace que l'eprom
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
reycket (21/12/2014)
Vieux 20/12/2014, 19h25   #3
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Salut, normalement tu doit trouver une eeprom 95320, si le 2eme calculateur et exactement le même il faut faire un swap de ton eeprom.
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post:
Vieux 20/12/2014, 20h42   #4
dingo307
Avatar de dingo307
ou aussi possibilité de faire un clone au bdm !
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
Vieux 21/12/2014, 09h08   #5
reycket
Avatar de reycket
Oui sid803 y'a pas les memes numéro hw et sw. Donc je compte dessouder la 95320 pour mettre sur mon nouveau boitier et injecter une carto que dingo ta poster sur un poste il me semble que c'est toi car mon boitier griller et le meme que toi tous identique 5ws40029i-t les hw et sw sont aussi identique donc ta flash+mpc sur mon boitier ça fonctionnerais???
Vieux 26/12/2014, 19h04   #6
reycket
Avatar de reycket
bonjour, voila j'ai échanger l'eeprom pour mettre la mienne.
mais la voiture ne demarre pas toujours faudrait faire un vierge ou immo off c'est pareil?
car si je réinjecte ma flash + mpc et eeprom d'origine dans un boitier qui n'a pas les mêmes référence ni les même hw et sw(toujour le meme type de boitier sid803 biensur) ca peut pas fonctionner?
Vieux 26/12/2014, 20h48   #7
dingo307
Avatar de dingo307
tu n’aurai pas du dessouder et ressouder,
le mieux aurai été de faire un vierge sur l' ECU d'ocas puis télécodage avec pp2000
reycket (27/12/2014)
Vieux 27/12/2014, 08h55   #8
reycket
Avatar de reycket
Envoyé par dingo307 Voir le message
un vierge ou immo off c'est quoi la différence?
Vieux 27/12/2014, 13h14   #9
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut mais immo vierge il lui le code si il las pas
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post:
Vieux 02/01/2015, 16h57   #10
micka84
Avatar de micka84
micka84 will become famous soon enough
Par défaut Différence
Envoyé par reycket Voir le message
Un vierge ton calculateur n'est pas codé , un immo off ton calculateur est codé mais sans antidémarrage.
micka84 est déconnecté   Réponse avec citation
c5 flash+eeprom 0281010886 tawaf11 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 17/05/2014 11h35
Court Circuit Franc Compteur Scenic 2 Crissou Tableau de bord (Dashboard) 5 01/02/2013 12h34
besoin mpc et flash sid803 beonce Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 10/06/2012 02h07
calculateur twingo court circuit? doudou241 Renault, Dacia, Nissan 4 08/07/2011 08h11
court-circuit à la masse CAN high iwen31000 Renault, Dacia, Nissan 39 03/08/2010 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h33.
