Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt les amis j'ai un soucis avec une clio 3 1.5dci enfaite le monsieur a oublier ses phares le soir le matin quand il a voulu demarrer plus rien en faite qd je mets la clé et que je la tourne, il n y a rien qui se passe la led rouge clignote normal comme si j'ai pas mis la clé et aucune led ni quoi que se soit se passe c'est bizzard alors j'ai pensai et ce que quelqu'un eu le meme soucis ( comme sur les 307 ou le bsi se decharge ...? )
ps : j'ai essayé avec le double aussi pareil merci de votre aide |
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | deba aissa (24/12/2014) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
passer le can clip svp c’est meilleur solution .et poste la resultas
Un bon travail n'a pas de prix. |
| The Following 2 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post: | deba aissa (24/12/2014), ryosaeba (21/12/2014) |
slt il y a 0 defaut au clip
ça sens l'uch , mais avant de changer , je contrôlerais les alim fusible et co .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
| The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post: | deba aissa (24/12/2014), ryosaeba (21/12/2014) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami déjà eu le même problème, en faisant les contrôles j'ai démonté uch et upc puis tous rebranché et la voiture a redémarré. Par précaution j'ai changé l'uch.
| The Following 2 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post: | Nizar-maoukil (03/01/2015), ryosaeba (21/12/2014) |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
bonsoir ami .tu doit contrôler t'es alimentations +15 qui est absent :c'est facile merci
| The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post: | ryosaeba (21/12/2014) |
as tu l acces a tous les calculateurs?
l union fait la force |
Bonsoir, pour mémoire sur les anciennes Renault, il y a un pont sur l'uch ou ucbic qui devait être déplacé à la livraison pour sortir le véhicule du mode éco, si c'est le cas de ton véhicule vérifie ce pont au cas ou, généralement situé à proximité des fusibles. Vérifier le neiman et tous les fusibles avant d'entrer dans des réparations couteuses. La manip de JUJU64 me parais aussi intéressante à faire.
Débranche la batterie une demie heure rebranche la puis ferme à clé et attend encore une demie heure puis éssais la patience est quelque fois payante ;)
Autocom CDP+ Texa TXT IDC4 Plus Car USB KKL ELM |
#10 |
Verifie le fusible 15 Amperes qui se trouve juste a cote de ta colonne de fusible sous le volant , sa m est deja arrive qu il lache et c est lui qui alimente la boite a fusible.
#11 |
slt.............
vérifier véroillaje centraliser s'il fonction avec le teleccolent si non si le prob l 'uch |
| clio 3 ne demarre pas panne bizarre | louay | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 22/11/2014 21h07 |
| Rétroéclairage compteur Partner bizarre | r1lef | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 27/10/2014 00h02 |
| Peugeot 307 panne bizarre | matt1781 | Mécanique générale | 21 | 12/09/2014 19h09 |
| un problème bizarre, un compteur de scénic | kazouille | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 12/02/2014 13h15 |
| BVA nissan Micra panne bizarre | dell 66 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 05/02/2014 20h51 |
