Vieux 20/12/2014, 12h47   #1
tyler93
Avatar de tyler93
tyler93 is on a distinguished road
Par défaut ventilateur qui ne démarre pas
J'ai un nouveau souci sur mon ml 270 cdi de 2003, j'ai l'impression qu'il veut rendre l’âme. Il c'est mis a chauffer a un feu sans raison apparente je n’étais pas dans le bouchons mais des que j'ai accélérée et pris un peu de vitesse la température est revenue a la normale et au feu d’après la même histoire il commence a chauffer, donc je l'ai fait passer sur la valise de diagnostique et j'ai le code suivant P1636 - Défaillance circuit masse/alimentation ventilateur de refroidissement, et effectivement le ventilateur ne tourne pas même quand la voiture a dépasser le 90 degrés.
Vous pensez que le ventilateur est HS ou il y a un truc a faire pour qu'il fonctionne ???
merci de votre aide
tyler93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2014, 13h07   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
C'est bien les symptômes de ventilateurs qui ne fonctionnent pas !
Dans un premier temps contrôle tes maxi fusibles, si c'est bon commence par alimenter ton ventilateur en direct pour voir si il fonctionne et tiens nous au courant.
Vieux 20/12/2014, 13h17   #3
slt P1636 boitier électronique moto ventilateur panne !
câblage ? connecteurs ? moto ventilateur ? calculateur gestion moteur ?
a contrôler ds l'ordre
tyler93 (20/12/2014)
Vieux 20/12/2014, 13h18   #4
tyler93
Avatar de tyler93
je vais verifier les fusible cet apres midi et comment je dois faire pour le brancher en direct
Vieux 20/12/2014, 13h21   #5
Envoyé par tyler93 Voir le message
tu repaire les fil qui l'alimente, et tu tire deux fil volant sur une batterie,
ou tu fait un test actionneurs , avec ta valise
nimbus (20/12/2014)
Vieux 20/12/2014, 13h25   #6
tyler93
Avatar de tyler93
merci jphp c'est que après que j'ai vu ca sur autodata je vais vérifier tout ca même si ca me prends la tete vu le nombre de pannes qu'il a eu et je vous tiens au courant
Vieux 20/12/2014, 13h26   #7
tyler93
Avatar de tyler93
d'accord merci
Vieux 20/12/2014, 13h27   #8
tyler93
Avatar de tyler93
par contre je ne sais pas si on peux faire un test actionneurs avec autocom
Vieux 20/12/2014, 13h33   #9
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
sur certaine mercedes tu a un calculateur sur la bloc ventilation si tu en a un ses peux être lui en court jus par contre lors du changement du bloc ventilation il faut programmé se calculateur
mes j'ai un doute que sur cette génération de ml tu en a
si tu en a pas tente de brancher ton ventilo en direct si il tourne ses pas lui
sinon vérifie le faisceau électrique relais et tous sur le circuit
attention si tu a le calculateur sur le bloc ventilation ne surtout pas brancher en direct
Dernière modification par jphp ; 20/12/2014 à 13h37. Motif: fusion de messages
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2014, 13h43   #10
tu branche les gros cable en direct sur des gros cable sur une batterie,
si ca tourne c pas le motoventilateur, si ca tourne pas c lui, me semble que le module qui gere la vitesse du motoventilo est incorporé au ventilateur
sinon c un bloc module fixé du coté gauche sur la buse du radiateur quand tu est devant le moteur
suivant ton modele, regarde si tu a un module fixé sur les radiateurs a coté du phare droit quand tu est au volant si oui tu doit trouver un gros connecteur avec 2 gros cables et 1 petit cable donc 3 cables ds cette broche
Dernière modification par jphp ; 20/12/2014 à 13h46.
Vieux 20/12/2014, 13h44   #11
aurelien07
dsl de cree un news file mes j'ai pas trouver pour editer mon message
si tu a se type de ventilation sur cette photo tu voie bien le calculateur en question
The Following User Says Thank You to aurelien07 For This Useful Post:
jphp (20/12/2014)
Vieux 20/12/2014, 14h02   #12
t'es sure que c sur 1 ML ce ventilo ??
me semble que le module devrait etre a l'exterieur en haut accroché
et pas a l'interieur de la buse
Vieux 20/12/2014, 14h57   #13
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut essaye de mettre la clim pour voir si le ventilo tourne
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2014, 16h59   #14
tyler93
Avatar de tyler93
Je reviens avec des nouvelles, le ventilo n'est pas le même que dans les photo qui sont plus haut... Au début j'ai regarder tout le câblage histoire de voir si il n'est pas abîmer et ras. Du coup j'ai passer un coup de fil a un amis qui est électricien j'avais peur de faire une fausse manip en le branchant directement sur la batterie, il est venu il a fait le test le le ventilo ne démarre pas
Vieux 20/12/2014, 17h06   #15
tyler93
Avatar de tyler93
Je vais en prendre un sur le bon coin car je dois partir en vacances avec lundi du coup je n'ai pas le temps d'en prendre un neuf, vous savez si il faut le programmer ou il suffit que je l'installe ?
Ventilateur moteur kamel2003 PSA Group Peugeot, Citroën 7 10/11/2014 17h56
ventilateur moteur bmw Actif-Car BMW, Mini, Rolls-Royce 5 09/08/2014 14h01
Pb ventilateur ne s'arrete pas 307 HDI belaidi_enp PSA Group Peugeot, Citroën 1 11/11/2013 09h21
ventilateur de refroidissement 307 formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 4 20/08/2013 19h59
Problem ventilateur 406 HDI newfree PSA Group Peugeot, Citroën 34 17/09/2012 19h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h59.
