Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dans ce dossier vous trouverez tous pour passer votre x-prog clone en version 5.51
flash pour atmega 64, photo des fuses bits et lock bits, logiciel et mémo. passe pour les membres totalisant plus de 50 messages. Dernière modification par cedrsan ; 27/02/2015 à 06h03. |
| The Following 108 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | acropora34 (12/03/2015), adrar (05/02/2015), ajfleclerc (26/03/2015), amourh59 (28/12/2014), andre1986 (24/09/2017), angels59 (19/12/2014), autodesign 67 (23/05/2015), autodiag25 (20/01/2015), autoscan (24/12/2014), aza (22/12/2014), azyounes (20/01/2015), BAZBOZ (22/12/2014), benazze38 (25/09/2018), brahimlamgarbi (17/01/2015), camacho (20/12/2014), carspeed (12/02/2015), cyril34070 (27/12/2014), diagnosis29 (20/12/2014), diagprog (19/12/2014), djspike (08/01/2015), dollarbill (06/02/2015), dounga (27/12/2014), DrDG (15/04/2015), drissdiag (23/12/2014), Drogo (19/12/2014), dsidxmsm (18/04/2026), dump974 (27/02/2015), durite2013 (07/01/2015), EDE (28/03/2015), electro_bordeaux1 (19/12/2014), enzo84 (21/01/2015), feridhap (05/04/2023), fethidiag (25/12/2014), figo95 (19/12/2014), filou2411 (19/12/2014), florence (02/01/2015), fruky (28/01/2019), fufounet (25/12/2014), ggvaniou (19/10/2019), hamid3333 (23/02/2020), hamido-kouba (26/01/2015), helmi reguig (17/05/2022), hydrofrein (27/12/2014), INVICTUS (25/12/2014), izouf (29/05/2018), juju64 (19/12/2014), Jul971 (25/12/2014), klif26 (19/12/2014), krimousetif (26/01/2015), L.D.B.OMAR (03/01/2015), mahfoud lichani (26/02/2015), marcodu45 (28/12/2014), martinracing (24/09/2018), Mathieu35500 (29/04/2015), mcdiag1708 (15/10/2018), MCNexo94 (22/12/2014), mecanodiag93 (26/12/2014), MecaTech (19/12/2014), Meziane93 (20/12/2014), mrhang (05/02/2015), Myahmedidri (19/05/2020), nasisamy (16/04/2015), neocol (21/12/2017), newfree (30/04/2015), Nextrick (12/05/2015), Nico (22/12/2014), Nico66 (08/03/2015), Nizar-maoukil (19/12/2014), nowen (04/01/2015), ouragh (29/10/2017), pacoaloha (19/12/2014), PATAROUCI (07/02/2015), pif78 (07/03/2015), poze (30/10/2020), prodiag (28/12/2014), psavw (21/03/2015), psychoneos (10/04/2020), ptidave001 (04/05/2025), r1lef (20/12/2014), rahmani2008 (08/05/2015), REDZONE31 (22/12/2014), ricou 81 (29/12/2014), rosaire974 (22/12/2014), sahnoun363 (19/12/2014), santoce (21/04/2015), sapopt (04/01/2015), Scanworld2020 (22/12/2014), seadoo831 (19/12/2014), Sebas974 (08/03/2015), silver2x (07/03/2015), skeuf (19/12/2014), sofiane78 (19/12/2014), sosauto (28/01/2015), stephane (23/12/2014), supra2jz (10/05/2015), taxi5114 (01/08/2017), tedmoh (22/12/2014), tony76 (23/12/2014), touati (28/01/2015), UdsCanOnline (23/01/2015), valentinriri (01/05/2021), verbatime (26/02/2015), vivi91r (12/04/2015), Yhoni (20/10/2021), YUMBO (23/12/2014), yvespapou (19/12/2014), zaouibachir (25/12/2016) |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut dell-66
Merci pour ce partage J'ai actuellement la version 5.50 Je voulait si tu savait ce qu'apporte de plus la v5.51 Et aussi pour l'installation y'a t'il des conflit avec d'autre log ? je galère à chaque fois avec le mien Erreur "animal paradise" A chaque fois je doit faire une restauration du système et réinstaller il repart Il est installer sur une partition xp Et il n'y a que xprog d'installer mais tous les jours obliger de restaurez et réinstaller xprog v5.50 et il repart Si jeteint l'ordi je doit recommencer l'instal heureusement elle prend 5 min Merci dell |
fait la mise a jour lancer par notre ami dell66 est le tt va rentrer dans l'ordre cldt
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post: | diagprog (19/12/2014), electro_bordeaux1 (19/12/2014) |
aucun conflit suis le mémo, flash l'atméga et profite
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | skeuf (29/12/2014) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir Dell est merci , puis-je passer mon xprog 5.0 en 5.51 ?
| The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post: | Nizar-maoukil (20/12/2014) |
oui sans problème toute les versions
| The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: avril 2012
merci pour ce soft il y a t'il quelque chose a dessouder et faut il un 2e lecteur d'eprom pour pourvoir le flasher
il te faut un programmateur comme UPA usb pour lire et écrire atmega 64. je viens de faire celui d'un collègue en version 5.48 avec dongle une daube, il fonctionne au top.
je n'est que xprog je vais mettre se soft de cote pour le moment
#10 |
en utilisant upa usb, le pin9 de la prise db9, est-il selver ou est il souder sur le pcb. |
#11 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm dell merci pour ton partage
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#12 |
J'ai un upa usb mais je connais pu de son fonctionnement, si quelqu'un peut nous donner un peu plus de détails pour flasher xprog avec upa. slt. |
| The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | Nizar-maoukil (23/12/2014) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DELL_66 pourrait tu me confirmer si dans tes Autorisation tu a les mêmes que moi ou pas ?
Car j'ai bien réussi a écrire l'eprom et la flash sans problème maintenant mon outils est reconnue il est bien passer de la version 5 a la v5.51 par contre les nouvel options genre Airbag ou autre me son pas autoriser je te met un aperçu écrans. Merci |
#14 |
tes sur que t'as injecter le eeprom + la flash sans le dossier atmega ???
t'as effacer l'atmega avant l'ecriture, vous etes sur de la configuration lock + fuse bits ??? j'ai deja ue un probleme similair quand un de mes amis a esseyer de fait la mise a jour direct de 5.0 vers 5.51 sans programmer l'atmega cldt
| The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post: | BAZBOZ (24/12/2014) |
#15 |
oui c'est pareil pour moi
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | Nizar-maoukil (23/12/2014) |
| Outils de la discussion | |
| Kess V2 version 2.7 clone avec Sw 4.034 | DIAG.ECO.POWER | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 21/11/2014 19h19 |
| problem car prog clone 5.3 | khaledk | Airbag | 4 | 16/11/2014 16h42 |
| Prog pour fichier bin | 2pac | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 07/06/2013 08h54 |
| adaptateur pour prog.universal | smt | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 22/09/2012 06h35 |
| recherche prog mod pour golf 4 tdi 110cv | nono44 | Chiptuning | 2 | 20/12/2011 00h50 |
