Vieux 18/12/2014, 00h28   #16
mbn30
Avatar de mbn30
A sa je connait un peu j'ai eu le cas sur une golf4 et le fils était abimer dans un coude. C'était une pann intermitente
Un thanks sinon rien
Vieux 18/12/2014, 10h53   #17
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
vérifier la tension de la batterie,,,,, et la tension +5 volts qui alimente tous les capteurs,,,,,,
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2014, 11h01   #18
mbn30
Avatar de mbn30
La batterie étai un peu faiblarde quand je l'ai passer au diag j'ai tester avec une autre sa ma rien donner
Vieux 18/12/2014, 12h42   #19
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
vérifie le fusible 2 qui est sur le boitier dans la planche de bord en dessus du volant
sinon sur l autre phase de celui si tu a des relait 3 peux jouer sur les problème que tu a
sinon sur le cas quasiment similaire que j'ai vu sa venais d'un mosfet dans ce boitier
la par contre faut si connaitre un mini en électronique et savoir soudée
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2014, 13h06   #20
mbn30
Avatar de mbn30
Pour le fusible 2 contrôle il est bon est le fusible uch . les 3 relais dont tu me il se trouve sur l'uch ou compartiment morteur
Vieux 18/12/2014, 14h35   #21
aurelien07
sur l uch aussi mes dessous entre les connexion des câble
The Following User Says Thank You to aurelien07 For This Useful Post:
mbn30 (18/12/2014)
Vieux 18/12/2014, 14h57   #22
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut rouge fix
Envoyé par mbn30 Voir le message
tu as les résultats du #15 stp merci.
ps= c'est très facile a faire ce mettre un ohmmètre entre la borne 6 et 14 sur la prise obd et tu regarde combien tu as de valeurs en ohm 60 ou 120 c'est tous.
Dernière modification par samb4064 ; 18/12/2014 à 15h02.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
mbn30 (18/12/2014)
Vieux 18/12/2014, 15h42   #23
delangue
Avatar de delangue
delangue will become famous soon enough
Par défaut tension batterie
ne fait pas de teste avec une batterie faible ou en mettant des cables
change la batterie et refait les teste avec un bon voltage
faire des teste avec une batterie endommager peut crée des effacement d'eprom flasch
delangue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delangue For This Useful Post:
mbn30 (18/12/2014)
Vieux 18/12/2014, 20h33   #24
mbn30
Avatar de mbn30
Bon apres test batterie débrancher j'ai teste la calculateur brancher 63ohms calculateur débrancher 120 ce qui veut dire la ligne de diag est bonne
Vieux 18/12/2014, 21h00   #25
mbn30
Avatar de mbn30
le problème viens part du calculateur et si c’était mon uch qui merder car c'est lui qui gere le démarrage la carte non . avant qu'il démarre plus il était obliger d'appuyer sur le frein et l’embrayage pour que sa démare il a changer le conctateur de marche arriere.
Vieux 19/12/2014, 23h05   #26
mbn30
Avatar de mbn30
Quelqu'un a déjà eu un uch cramer pour me dire les symptome
Vieux 19/12/2014, 23h57   #27
milloud92
Avatar de milloud92
milloud92 is an unknown quantity at this point
voir les les masses il dois te manquez une alim quelque part .
ta énormément de default la ...
ya pas ue d'inversion de polarité ?
milloud92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to milloud92 For This Useful Post:
mbn30 (20/12/2014)
Vieux 20/12/2014, 01h58   #28
mbn30
Avatar de mbn30
a sa c'est peut t'etre possible mais il m'a pas dit car il a refait l'ariere gauche et le pare choc ariere qui est enlever
Vieux 20/12/2014, 02h02   #29
mbn30
Avatar de mbn30
quelle qu'un a une méthode pour démonter le tableau de bord propre pour rien casser car c'est pour aller verifier cette histoire de relais jaune sous l'uch .
Vieux 24/12/2014, 19h00   #30
mbn30
Avatar de mbn30
Thumbs up
Problème résolu mon client avait brancher une prise qu'il fallait pas(surement multiplexer) dans le passage de roue arrière gauche la ou il a le lecteur cd, il avait le réseau multiplexer en cour circuit . il avait démonter la pour redresser un petit choc et je lui et dit de contrôler a ce niveau la. Je vais lui demander la prise que c'est exactement au moins si sa peut faire avancer les autre .
L'espace IV UN PUR CONCENTRER DE PANNES
Voyant vert/rouge sur mercedes w210 abdo Mercedes Benz 11 29/06/2014 11h15
CLIO 2 dti voyant anti dem reste fixe TAGADA Transponder, code pin 14 26/11/2013 14h16
probleme voyant rouge fixe sur trafic 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 1 05/12/2012 14h43
problème clio 3 voyant rouge fixe dump974 programmation & synchronisation de clé 12 07/05/2012 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h21.
