Vieux 16/12/2014, 20h10   #1
mbn30
Avatar de mbn30
Par défaut colone de direction voyant rouge fixe demarre pas
bonjour j'ai un soucie avec un espace 4 2.2 dci d'un client le véhicule a la colonne bloqué le contact y est le voyant rouge et fixe et le démarreur tourne pas quand on appuie sur start . j'ai ponter vite le démarreur pour voir avec un fils le démarreur tourne dans le vide bizarre. PS j'ai changer le lecteur de carte qu'un aurai t'il une idée ????
j'ai pas encore brancher la clip car elle déconne en multiplexer sa marche plus.
Vieux 16/12/2014, 20h34   #2
mbn30
Avatar de mbn30
a l'aide svpl
Vieux 16/12/2014, 20h55   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut antiedem
en général quand le voyant antidem reste fixe,c'est a dire que le calculo d'injection ne reçoit pas le code via le mux,ou il est muet ou il est pas alimenté plus,messe ect....
deuxième hypothèse vu les symptômes que tu as donner ça peut être le verrou de colonne( peine de verrou bloque) c'est diagnosticable a travers l'UCH
première chose a faire brancher la clip et voire si il ya dialogue avec l'ecu et nous mettre au jus.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
mbn30 (16/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 20h56   #4
mbn30
Avatar de mbn30
ok je regarde sa.
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
samb4064 (16/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 21h06   #5
salut, avant le blocage ? que disait l'afficheur ?
mbn30 (16/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 23h28   #6
milloud92
Avatar de milloud92
milloud92 is an unknown quantity at this point
verrou de collone normalement tu devrais avoir un message d'erreur au tableaux (direction non verouille .... direction non debloquee...)
milloud92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to milloud92 For This Useful Post:
mbn30 (16/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 23h29   #7
mbn30
Avatar de mbn30
il a aucun message c'est tro bizarre
Vieux 16/12/2014, 23h32   #8
mbn30
Avatar de mbn30
juste le voyant service alumer . Est le truc c'est le démarreur quand je le shunte avec un fils il tourne dans le vide il coulisse pas sur le volant moteur
Vieux 16/12/2014, 23h35   #9
mbn30
Avatar de mbn30
rien car avant il fonctionner nickel. j'ai essayer avec une autre batterie pour voir j'ai débrancher la batterie tout la nuit . je pense que un coup de diag m’en dira plus des que j'ai passer le diag je vous le poste.
Vieux 17/12/2014, 01h21   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Regarde tes relais (le jaune) dans le compartiment moteur
mbn30 (17/12/2014)
Vieux 17/12/2014, 08h17   #11
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Antidem
Envoyé par mbn30 Voir le message
Il faut savoir que l'enclenchement du démarreur passe par un relais ,et c'est dernier se trouve sur le BFR ( boitier fusible et relais ) situe en dessous de la casquette du tableau de bord, il ne collera que après ordre de l'uch , il existe aussi un fusible de 30A a coté , temps que il ya pas reconnaissance de antiedem il y'aura pas de démarreur alors pourquoi ce fatigué,shunté etc,,,,,,,
Je pense qu'il faut d'abord faire un diag et voir les ETATS de lantidem dans le 645 puis nous mettre au jus.
Dernière modification par samb4064 ; 17/12/2014 à 10h24.
mbn30 (17/12/2014)
Vieux 17/12/2014, 22h51   #12
mbn30
Avatar de mbn30
Cool
voila mon diag avant effacement fait avec autocom 2014.1
Diesel (G9T - Diagnostic - MT/AT)
Codes défaut Description
DF186 - Circuit des bougies de préchauffage
- Signal manquant ou défectueux
- Permanent
DF209 - Capteur de position soupape EGR
- Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
- Intermittent
DF325 - Recyclage des gaz d'échappement
- Intermittent
Frein (ABS/ESP - Diagnostic - MT/AT)
DF095 - Tension d'alimentation du calculateur trop basse
- Etat inconnu
- Intermittent
DF017 - UCE
- Etat inconnu
- Intermittent
DF066 - Pas de signal multiplexé injection
- Emission d'injection manquante ; appliquer procédure de recherche de défaut
sur réseau multiplexé
- Intermittent
DF104 - Irrégularité électronique interne capteur combiné
- Etat inconnu
- Intermittent
DF100 - Aucun signal multiplexé d'angle de braquage
- Signaux multiplexés de capteur d'angle de braquage
- Intermittent
Codes de défaut
Technicien:
Date: 24/11/2013
Immatriculation du
véhicule:
ESPACE 4 DCI VOISIN
VIN:
Kilométrage:
Véhicule: Renault - Espace IV - 2003
Autocom CARS CDP+ | 2014 Release 1 (2.14.1) 1
Frein (Frein de stationnement - Diagnostic - MT/AT)
DF039 - Pas de signal multiplexé UCH
- Trames multiplex manquantes ou non valides en valeur
- Intermittent
Climatisation (Régulation de la climatisation - Diagnostic - MT/AT)
DF092 - Pas de signal multiplexé injection
- Intermittent
- Réseau multiplexé ; appliquer procédure de recherche de défaut sur réseau
multiplexé
DF094 - Pas de signal multiplexé ABS/ESP
multiplexé
- Intermittent
DF126 - Pas de signal multiplexé tableau de bord
multiplexé
- Intermittent
DF093 - Pas de signal multiplexé UCH
multiplexé
- Intermittent
DF120 - Absence de signal multiplex d'airbag
- Intermittent
multiplexé
DF026 - Capteur de lumière du soleil
- Permanent
- Circuit ouvert
DF035 - Circuit du capteur de toxicité de CO
- Intermittent
- Circuit ouvert
DF036 - Circuit du capteur de toxicité de NO
- Intermittent
- Circuit ouvert
- Intermittent
- Circuit ouvert
DF090 - Commande du compresseur
- Intermittent
- Circuit ouvert
DF030 - Commande de capacité du compresseur
- Intermittent
- Circuit ouvert
- Intermittent
- Circuit ouvert
Autocom CARS CDP+ | 2014 Release 1 (2.14.1) 2
DF033 - Vérifier le niveau de réfrigérant
- Intermittent
DF103 - Soufflerie de climatisation 1
- Intermittent
DF104 - Soufflerie de climatisation 2
- Intermittent
Limitation (Coussin gonflable - Diagnostic - MT/AT)
DF060 - Réseau multiplexé
- cohérence
- cohérence
- Intermittent
- Intermittent
DF002 - Tension d'alimentation calculateur
- Tension de la batterie ; Tension hors des limites de tolérance
- Intermittent
- Intermittent
- cohérence
- cohérence
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
Autocom CARS CDP+ | 2014 Release 1 (2.14.1) 3
Multifonction (Interconnection unit (Unité de connexion de l'habitacle) - UCH
(UCE centrale) - MT/AT)
DF040 - Essuie-glace de lunette arrière, position d'arrêt ; défaut électronique interne
- Intermittent
DF060 - Circuit + après allumage ; incohérence
- Présent
DF100 - Essuie-glaces opposés ; essuie-glaces bloqués
- Intermittent
DF100 - Essuie-glaces opposés ; défaut d'ECU des essuie-glaces
- Intermittent
DF100 - Essuie-glaces opposés ; Court-circuit ou circuit ouvert
- Intermittent
DF058 - Circuit de contacteur de point mort ; court-circuit au positif 12 V
- Intermittent
DF058 - Circuit de contacteur de point mort ; circuit ouvert
- Intermittent
DF055 - Circuit de contacteur de présence de carte ; Circuit ouvert ou court-circuit à la
masse
- Intermittent
DF053 - Vitesse véhicule
- Présent
Multifonction (Surveillance de pression des pneus -
Diagnostic/programmation - MT/AT - VDIAG 14)
DF053 - Informations de vitesse du véhicule
- Permanent
Vieux 17/12/2014, 22h53   #13
mbn30
Avatar de mbn30
Diag aprés effacement defauts
Pas de codes de défaut
- Permanent
- Intermittent
- Intermittent
- Etat inconnu
- Intermittent
DF017 - UCE
- Etat inconnu
- Intermittent
- Intermittent
- Etat inconnu
- Intermittent
- Intermittent
Codes de défaut
Technicien:
Date: 24/11/2013
Immatriculation du
véhicule:
ESPACE4 APPRES EFFACEMEMT
VIN:
Kilométrage:
- Intermittent
- Intermittent
multiplexé
multiplexé
- Intermittent
multiplexé
- Intermittent
multiplexé
- Intermittent
- Intermittent
multiplexé
- Permanent
- Circuit ouvert
- Intermittent
- Circuit ouvert
- Intermittent
- Circuit ouvert
- Intermittent
- Circuit ouvert
- Intermittent
- Circuit ouvert
- Intermittent
- Circuit ouvert
- Intermittent
- Circuit ouvert
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
- cohérence
- cohérence
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
- cohérence
- cohérence
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
(UCE centrale) - MT/AT) (après suppression dernier code défaut)
- Intermittent
- Présent
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
masse
- Intermittent
- Présent
Autocom CARS CDP+ | 2014 Release 1 (2.14.1) 4
- Intermittent
- Présent
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
masse
- Intermittent
- Présent
Diagnostic/programmation - MT/AT - VDIAG 14) (après suppression dernier
code défaut)
- Permanent
- Permanent
Vieux 17/12/2014, 23h00   #14
mbn30
Avatar de mbn30
Dsl j'ai pas pu mettre un coup de clip fonctionne plus en multiplexer j'ai pas les 4 voyant allumer j'en est que trois
Vieux 18/12/2014, 00h05   #15
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Espace IV
Conclusion ( court circuit sur le réseau mux) la pire des pannes la démarche est la suivante , munie d'un ohmettre contrôler la borne 6 et 14 sur la prise obd tu dois avoir 60 ou 120 ohm ,transmet nous le résultat du contrôle stp merci.
mbn30 (18/12/2014)
Voyant vert/rouge sur mercedes w210 abdo Mercedes Benz 11 29/06/2014 11h15
CLIO 2 dti voyant anti dem reste fixe TAGADA Transponder, code pin 14 26/11/2013 14h16
probleme voyant rouge fixe sur trafic 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 1 05/12/2012 14h43
problème clio 3 voyant rouge fixe dump974 programmation & synchronisation de clé 12 07/05/2012 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h05.
