Vieux 14/12/2014, 23h45   #16
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par TECH34 Voir le message
Il se trouve derriere le parechoc, sur le cote conducteur. J ai change contacteur neiman et calculateur.
Tu avais aussi le fusible 34 qui sautait ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 14/12/2014, 23h56   #17
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Non mais si c le fusible de dae comme je lu plus haut,nregarde par la . Si le calxulateur est hs de suite il est en plastiquebtransparent normalement.
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2014, 17h30   #18
danyparis
Avatar de danyparis
salut alors j'ai du nouveau contrôler le connecteur X1 et RAS, mais par contre le fusible 34 mène directement ou CIM. Une fois le CIM débranché je n'ai plus de court circuit entre le 42 et en conclusion je dois donc changer CIF mais puis-je adapter celui Astra H ou d'une Vectra C ?
Vieux 15/12/2014, 22h00   #19
danyparis
Avatar de danyparis
Voila le fautif, et malgré cela le mecano s'entête à me dire qu'il n'a pas invesé les cosses !!
Quelqu'un connait le nom de ce composant ainsi qu ou se trouve les données de l'eeprom ?
Type de fichier : jpg 20141215_210908.jpg (97,3 Ko, 61 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
jphp (16/12/2014), TECH34 (15/12/2014), vortex (15/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 10h00   #20
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Salut, à priori ça a l'air d'être une diode schottky
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
danyparis (17/12/2014)
Vieux 17/12/2014, 02h47   #21
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par kmtech Voir le message
Ok mais quelle ref ?? la mienne a bien cramé
Vieux 17/12/2014, 17h24   #22
danyparis
Avatar de danyparis
► Exactement je confirme inversion obligatoire maintenant vu les dégâts que tu as, peut être que d'autres composants seront HS là ou ailleurs!
► Si tu as besoin d'autre schéma ou autre (je suis là l'ami).
J'ai acheté un CIM tout neuf pour 130€ chez Opel.
y a t'il une procédure pour le programmer avec OP-COM
Vieux 20/12/2014, 12h49   #23
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par danyparis Voir le message
bonjour les amis alors des nouvelles j'ai pu Tout programmer le UEC et le REC mais je n'ai pas accès au CIM
Sauriez vous pourquoi ?
The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
jphp (20/12/2014), MecaTech (22/12/2014)
Vieux 22/12/2014, 22h35   #24
danyparis
Avatar de danyparis
► Voici le CIM en detail
► Passe en mp!
Merci,
donc si je comprend bienle CIM est alimenté par le K2
mais l'ecu est alimenté par le K2 lui aussi ?
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
MecaTech (24/12/2014)
Vieux 24/12/2014, 00h10   #25
danyparis
Avatar de danyparis
► Passe en mp!
Salut, alors j'ai vérifié tout le cablage, j'ai bien des alims qui arrive au calculateur, au CIM et au bloc ABS mais pourtant je n'arrive pas à communiqué avec.
D'ailleur au CAN du calculateur je trouve du 6V et du 3V au lieu de 2,5v au can-H et 2,5 au can-L
Y a t'il un genre de gateway sur cette voiture ?
Pourtant ce que je ne comprend pas c'est que le CIM fonctionne, quand je lui coupe son alim (fusible 34 je n'ai plus de contact) et dés que je le remet tout fonctionne bien.
Le relais K2 et K1 et K3 fonctionne trés bien.
Quand je manipule le K-1 le démarreur se lance.
Je ne sais plus ou cherché. Merci de ton aide
Vieux 24/12/2014, 02h55   #26
danyparis
Avatar de danyparis
► Tu as effacer l'ensemble des codes défaut?
► Après effacement, faire une lecture des défauts présent CIM, Moteur, Carrosserie etc....!
► Puis poste la liste ici.....
Merci d'avoir répondu, alors CIM pas de com
ECU pas de com
ABS pas de com
en ce qui concerne les defauts:
UEC defaut CAN avec le CIM et INSTRUMENT
REC défaut CAN avec CIM et INSTRUMENT
INSTRUMENT défaut CAN aussi
Le UEC quand je vais dans les mesures de paramètre Immo
j'ai 2 ligne NON PROGRAMMED et pourtant les code immo est bon
J'ai essayé toute les ligne 12V et GRD, tout est bon a part ces foutu CAN
Si je ne me trompe pas entre le CAN-H et la masse je dois avoir 2,5v et idem pour le CAN-L
Sauf que dans mon cas avec en débranchant l'ECU je trouve 6v et 3,3v donc il y a un problème de CAN
Je pense que la coupure se passe au niveau de L'UEC car c'est a dernière chose avec laquelle j'ai la com dans le compartiment moteur.
Pourtant le CIM se trouve dans la voiture lui?
Vieux 29/12/2014, 23h33   #27
danyparis
Avatar de danyparis
► OK donne également les codes correspondant!
► Après je te donne les procédures de diag correspondante
Salut MecaTech ;)
Alors voila les codes défaut
Total number of fault codes: 9
P0115 - Engine Coolant Temperature Signal Range/Performance
(71) - Present
P0460 - Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
(71) - Present
P0500 - Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance
(71) - Present
P0654 - Engine Speed Signal Range/Performance
(71) - Present
P0550 - Mileage Circuit Range/Performance
(71) - Present
B0670 - Airbag Telltale Circuit Malfunction
(00) - Not present
U2113 - CAN-Bus No Communication with SDM (Airbag)
(00) - Not present
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00) - Not present
U2139 - Invalid Signal from CIM (Steering Column Module)
(71) - Present
(00) - Not present
Merci de me dire ce que tu en pense.
Comme je disais je me retrouve avec un voltage CAN bizzar
6V en CAN low et 3V en CAN high au lieu de 2,5V et 2,5V
J'ai un gros doute sur le UEC car si j'ai bien compris tout les CAN des calculateur qui me pose probléme transit par le UEC.
A savoir que le UEC provient d'une ASTRA G mais la ref est identique
Je ne peux pas le télécodé afin de le transformé en Zafira B mais il reste en ASTRA H (0x105),
Le CIM est tout neuf de chez OPEL
Le REC a ete changé et programmé
Vieux 06/05/2020, 21h02   #28
everson29
Avatar de everson29
au final c'était quoi la panne ?
Opel zafira ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 2 19/05/2014 22h49
immo opel zafira RANA Immobilizer dumps/solutions 4 01/05/2014 17h25
Problème Opel Zafira 2.0 DTI Y20DTH: P1631 P1635 P0400 danyparis Mécanique générale 6 08/03/2014 01h15
Contact permanentopel zafira 2.2 dti de 2005 TECH34 Opel-Vauxhall, Saab 3 25/12/2013 23h29
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h53.
