Vieux 15/07/2014, 16h14   #1
adoula18
Avatar de adoula18
adoula18 is an unknown quantity at this point
Par défaut problem compteur de vitesse sorento 2009
de temps en temps l'aiguille du conteur de vitesse "deboque" un peu et de remet en place toute seule c'est a dire par exemple je roule a 50km/h et tout d'un coup sans savoir pourquoi l'aiguille ossille entre 40 et 50 (???)
et elle revient sur 50 au bout de 2 secondes?
quelqun a t'il le meme soussi?
adoula18 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2014, 20h34   #2
Nutella
Avatar de Nutella
Nutella is an unknown quantity at this point
Hello,
À mon avis c'est très certainement une soudure froide sur le moteur.
Nutella est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2014, 21h21   #3
adoula18
Avatar de adoula18
salut ! j'ai pas compris que ce que sa veut dire : certainement une soudure froide sur le moteur ???
Vieux 14/12/2014, 21h32   #4
Nico
Avatar de Nico
Refait les soudures du micromoteur pour commencer
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2014, 22h30   #5
adoula18
Avatar de adoula18
alors je vous raconte mon problème exactement, quand je met la vitesse en marchent l'aiguille monte normale, et quand je lache mon pied de accélérateur l'aiguille se yoytte, j'ai essai une autre fois: j’accélère > l'aiguille monte normale et quand je lache et met la vitesse en point mort l'aiguille décent normale (ne yoyotte pas) alors comment vous interprétez ce phénomène (ou bien quel est la relation entre les rapport de vitesse et le capteur et l'aiguille ???)...Merci
Vieux 17/12/2014, 09h29   #6
Nico
Avatar de Nico
Pignon de capteur dans la boite trop de jeu
Vieux 18/12/2014, 08h27   #7
adoula18
Avatar de adoula18
j'ai changé le tachymètre complètement mais rien changé ???
un problem de vitesse avec Une Pajero twisterelectro Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 1 07/03/2014 15h02
COMPTEUR VITESSE et km + t° HUILE NON FONCTIONEL 206 HDI MUX Malfra90 Tableau de bord (Dashboard) 4 07/01/2013 20h12
clio thalia problem information vitesse véhicule twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 0 23/01/2011 15h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h30.
