Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Tableau de bord (Dashboard) (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=13)
-   -   problem compteur de vitesse sorento 2009 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=29807)
adoula18 15/07/2014 16h14
de temps en temps l'aiguille du conteur de vitesse "deboque" un peu et de remet en place toute seule c'est a dire par exemple je roule a 50km/h et tout d'un coup sans savoir pourquoi l'aiguille ossille entre 40 et 50 (???)
et elle revient sur 50 au bout de 2 secondes?
quelqun a t'il le meme soussi?
Nutella 16/07/2014 20h34
Hello,
À mon avis c'est très certainement une soudure froide sur le moteur.
adoula18 14/12/2014 21h21
salut ! j'ai pas compris que ce que sa veut dire : certainement une soudure froide sur le moteur ???
Nico 14/12/2014 21h32
Refait les soudures du micromoteur pour commencer
adoula18 14/12/2014 22h30
alors je vous raconte mon problème exactement, quand je met la vitesse en marchent l'aiguille monte normale, et quand je lache mon pied de accélérateur l'aiguille se yoytte, j'ai essai une autre fois: j’accélère > l'aiguille monte normale et quand je lache et met la vitesse en point mort l'aiguille décent normale (ne yoyotte pas) alors comment vous interprétez ce phénomène (ou bien quel est la relation entre les rapport de vitesse et le capteur et l'aiguille ???)...Merci
Nico 17/12/2014 09h29
Pignon de capteur dans la boite trop de jeu
adoula18 18/12/2014 08h27
j'ai changé le tachymètre complètement mais rien changé ???
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
