Discussion fermée
Vieux 12/12/2014, 13h18   #61
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
car les codes sa enleverai se default
WIKOU38 est déconnecté
Vieux 12/12/2014, 13h56   #62
cela veut rien dire mais cest possible cest coder pour avoir le debit quil faut si cest pas coder sa peu pas fonctionner corectement
akasa67 est déconnecté
WIKOU38 (14/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 02h27   #63
Tu a changer ta pièce ou y a le capteur de pression rails
Vieux 13/12/2014, 19h00   #64
Abdelhalim
Avatar de Abdelhalim
Abdelhalim is on a distinguished road
Bonjour, probablement ton problème vien de la pompe hp, voir le paramètre de pression gazole par rapport a la consigne avec clip au mement ou le voyant rouge s'alume et pour bien amorcer ta pompe, allume le plus apc et faire passé le 5 eme rapport ensuite tourne la av plusieurs fois pour remplir le carter pompe, clt
Abdelhalim est déconnecté
The Following User Says Thank You to Abdelhalim For This Useful Post:
Vieux 13/12/2014, 23h00   #65
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Bonsoir donc aujourd hui changer l arraigner et et toujours pareil j es refait un test d injecteur et le numero 2 rempli vite le goblet donc demain je vais le changer avec un autre sa me rend fou cette voiture
Vieux 13/12/2014, 23h23   #66
FLAKES66
Avatar de FLAKES66
FLAKES66 is an unknown quantity at this point
au cas ou ca pourrait aider , ma clio 2 tournait egalement comme une patate , manque de puissance mais sans fumé , j'ai change injecteurs mais ca n'a rien reglé . j'ai debranche calculateur et j'y ai mis un produit pour les broches elle a refonctionner parfaitement .
Gare aux faux contacts . bon courage
FLAKES66 est déconnecté
The Following User Says Thank You to FLAKES66 For This Useful Post:
Vieux 13/12/2014, 23h29   #67
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
J essayerais demain de voir sa mes le souci sais quel tourne bien quand elle demarre rien a dire
Vieux 14/12/2014, 02h47   #68
picoute
Avatar de picoute
picoute is on a distinguished road
+1 pour l'elm c'est restrictif comme appareil, et vu qu'il faudrait bossé un minimum en mesure paramètre pour voir les pressions, corrections ect, il va falloir un peu plus de matos
picoute est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to picoute For This Useful Post:
akasa67 (14/12/2014), WIKOU38 (14/12/2014)
Vieux 14/12/2014, 21h41   #69
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
bonsoir bien voila injecteur en cause changer toujours le meme symptome je sais plus quoi faire j es refait un test injecteur et tous es en ordre penseriez vous un probleme du regulateur de pompe qui deconne comment pouvoir le tester
Vieux 14/12/2014, 21h52   #70
jeanbat
Avatar de jeanbat
jeanbat is on a distinguished road
si tes injecteur debit comme il faut cela viens d'ailleur
peut tu mettre un photo du test de retour des 4 injecteurs.
laisse bien tourner le moteur pendant 2min30 pour voir la quantite de gasoil
jeanbat est déconnecté
The Following User Says Thank You to jeanbat For This Useful Post:
Vieux 14/12/2014, 22h04   #71
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
demain je temps fais une oui chrono en mains 2 minute 30 j es commander un clip renault vite que j y recoi car la trop dur a trouver j es pratiquement tout essayer
Vieux 14/12/2014, 22h09   #72
jeanbat
Avatar de jeanbat
encore une chose vu que ton probleme se declanche en pleine charge et tu sure de tes tuyau de depression de turbo controle les tous voir si t'en a pas un de craquer surtout celui de ta wastegate
Vieux 14/12/2014, 22h12   #73
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
change ta pompe hp c"est tres courant sur les systeme d'injection delphi
h tech est déconnecté
Vieux 14/12/2014, 22h14   #74
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
oui on y a penser avec mon frere controler aussi on avais enlever toute les durite pour controler mes rien et se que sa peu venir de la vanne egr car je les pas ouverte au complet il faudrez que je l enleve du systeme electrique
Vieux 14/12/2014, 22h15   #75
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
mes la pompe a pas de limaille demarre bien pk la changer elle tournerai super mal
Discussion fermée
Seat Ibiza 1L4 TDI 80CV Moteur BMS DTC P0243 (2008) MCNexo94 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 27/01/2013 10h57
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Megane 2 1.5 dci 80cv ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 107 14/03/2012 08h09
cherche dump pour clio 1.5DCI 80CV sistrino Programmateur de composant (flasher) 2 23/02/2012 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h28.
