Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous, je me posais une question sur les reparations des boitiers bsm compartiment moteur sur vehicule psa, on en remplace tellement que je me demandais si il n'existait pas une solution de reparation pour ces bestioles.
possible de vérifier le relais et le change
| The Following User Says Thank You to khaledk For This Useful Post: | foulques (11/12/2014) |
les bsm sont expose a l himiditer il arrive souvent que c est du a l oxidation,des fois il suffit juste de l ouvre le nettoye avec un produit désoxydant ,est il remarche |
| The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | foulques (13/12/2014) |
je serais curieux de savoir comment vous faite pour les ouvrir car la seul fois ou j'ai essaye j'ai exploser le couvercle superieur du PSF1
l'assemblement de cette pièce a était conçu pour ne pas pouvoir l'ouvrir contrairement a d'autre boitier electronique a moins qu'ils y a d'autre BM34 plus simple a demonter ? |
| The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post: | foulques (14/12/2014) |
| Réparation ecu. | Drogo | Réparation & Programmation | 0 | 05/10/2014 21h22 |
| reparation BSM psa | sandy976 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 16/07/2014 15h45 |
| Reparation ccc sur e60 | Huricanez | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 09/10/2013 21h39 |
| reparation upa | DIAGSYSTEM25 | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 12/04/2012 18h40 |
