Vieux 12/12/2014, 18h24   #136
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
C'est pas moi qui le dit mais bbert hein :)
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2014, 18h30   #137
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
TU C EST MEME PLUS SE QUE TU RACONTE REMONTE TON POSTE TA POSTE SA
alors quand je veux changer quelque chose dans "actuateur" cela me met commande impossible .
Quoique je veuille faire j'ai commande impossible donc je ne peux remplacer type 1 ou type 2 dans antidémarrage ou boitier interconnexion
J'ai dessoudé au cas ou la 93c46 de l'uch et toujours pas de démarrage, le voyant rouge clignotait et je n'entendais plus la pompe a essence . Du coup j'ai ressoudé cette eeprom .
Autre idée ? je suis vraiment coincé avec cette caisse de m***e
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2014, 18h33   #138
bbert90
Avatar de bbert90
je texplique tous de suite si ta plus la 93c46 essaye meme pas de demarer c est lui qui fais la liason cle uch calculateur dans c ette eprom tu peut extraire le code pin si tu l enleve t aura meme plus le voyant de l antidemarge
Vieux 12/12/2014, 18h35   #139
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
oui , mais tu lui répond , donc on ne sais pas trop si vous avez déjà u une discutions , si tu as omis de nous dire que tu avais toucher a certaine partis du véhicule .
Peux tu faire ce que je t'avais demander dans un poste précédent ( post 123) pour tout remettre a plat et nous indiquer les contrôle effectuer et valide , les défaut présent , et les divers pièces changer.,
Vieux 12/12/2014, 18h37   #140
bbert90
Avatar de bbert90
pour un simple probleme d antidemarge ont ta fais tous demonte se genre de panne vient que du calculateur ou y recois pas le code de l uch sa fais que tu va demarer deux seconde et apres il envoie pas l imformation aux injecteur soist sa arrive qui le deprograme apres plusieur mois sans avoir ete alimente moi jaurais deja essaye de demarrer avec le code pin
Vieux 12/12/2014, 18h42   #141
bbert90
Avatar de bbert90
moi je lui est simplement demande si il avec de koi lire la 93c46 pour extraire le code pin pour deja suprime la panne de l antidemarage ou de la cle ou de uch si il avais le code pin il le rentrais direct avec le clip dans le calculo
Vieux 12/12/2014, 18h46   #142
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Et Renault peuve pas le donner le code de l antidemarrage
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2014, 18h48   #143
bbert90
Avatar de bbert90
et pour la suite si au clip il ta mis défaut qui ressort est DF009 liaison information choc
c est pareil sur certain model t en que tu auras pas repare le capteur de choc sa demare pas sa bloque le calculo
Vieux 12/12/2014, 18h50   #144
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
es que ta vérifier le régulateur de ralenti ? starter ya pas de fuit au niveau d'admission injecteur sont compatible (quantité injecter sur piston et l aire admirer incohérente ) ta fait un coup d oille valeur température moteur et taux de oxygène normalement tu as le system trop riche manque oxygène a mon avi
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2014, 18h51   #145
bbert90
Avatar de bbert90
renault y te donne plus rien encore moi le code pin
pour le code pin la dessus si ta RenaultPinExtractor 2 tu rentre le dump et op ta le code pin
moi je les fais sur des renault clio twingo ou javais perdu la cle ou je demarais avec le clip
Vieux 12/12/2014, 18h53   #146
bbert90
Avatar de bbert90
si il a change ses injecteur c est meme pas sur qui soit compatible avec le dump du calculateur
Vieux 12/12/2014, 18h55   #147
yacine27000
prenez vous un chifon abîmé par l'essence et pose le sur le papillon tubulure et démarre si elle tourne bien vérifier l'admission (collecteur .fissur fuite .regulateur de ralenti "starter " ) ou bien verifier les injecteur
ton system Trop riche
Vieux 15/12/2014, 15h49   #148
momoh-93
Avatar de momoh-93
Alors voici le calculateur
Vieux 15/12/2014, 23h05   #149
yacine27000
ton naimen est bon ?
Vieux 15/12/2014, 23h08   #150
yacine27000
pas de coupure de apc ?
AIR BAG CLIO 2 phase 2 Malfra90 Airbag 26 25/03/2014 05h37
clio II phase 2 djspike Tableau de bord (Dashboard) 20 26/11/2013 20h43
ABS clio 2 phase 2 walteck ABS, ESP, DSC 29 27/08/2013 06h41
Code cle renault clio rs phase 2 electronique-auto.com Transponder, code pin 2 26/04/2011 18h11
Clé renault trois et deux Boutons pour Modus Clio II phase II Kangoo etc.. Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 00h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h34.
