Vieux 12/12/2014, 00h28   #1
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Par défaut [ABS KO] Espace 4
Salut à tous,
J'ai diag un espace 4 et j'ai obtenu un defaut sur le reseau multiplexe.
Il n'arrive pas non plus a detecter le calculateur ABS....
Quelqu'un a une idée ?
Je joins la photo du diag clip.
hébergeur d image gratuit
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2014, 17h02   #2
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
vérifier fusibles pour voir si la tension atteint + 12 volts ,,, vérifier la negative,,,,.
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post:
UdsCanOnline (12/12/2014)
Vieux 12/12/2014, 18h09   #3
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Comme le dit nastradini , contrôle tes fusible , alimentation du calculateur abs, et masse de celui-ci .
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
Vieux 12/12/2014, 20h48   #4
UdsCanOnline
Product supporter
Quand tu indique verifie fusible, tu me dit de voir si il est KO, ou bien de brancher un Voltmete pour voir si le courrant arrive ?
Pour verifier l'alim du calculateur ABS, je dois debrancher la prise de celui-ci et allumer le vehicule afin d'observer egalement si le courrant arrive s'est bien sa ?
Vieux 12/12/2014, 21h09   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut abs
Pour verifier l'alim du calculateur ABS, je dois debrancher la prise de celui-ci et allumer le vehicule afin d'observer egalement si le courrant arrive s'est bien sa ?[/QUOTE]
le fusible du groupe ABS se trouve sur le BFR (boitier fusible et relais) a cote de la batterie il me semble que c'est un 20A jaune si il est bon tu dois procédé comme la suite.
1=débranché le gros connecteur de l'ABS
2=contact mis tu dois avoir du 12V sur toutes les fils ROUGE et le fil JAUNE
3=une bonne résistance de 0,03 hom (batterie débranché) et une continuité para port a la masse sur le fil NOIR
4= si toutes ses allims sont présents et tu n'a toujours pas de dialogue avec l'ABS je dirais qu'il est HS.
ps=pour mettre le contact sans démarrer.
Enfoncé la carte dans le lecteur, engagé une vitesse,restez en appuie sur le bouton star jusqu’au clignotement du voyant antidem a partir de la vous avez le plus APC forcé
Dernière modification par samb4064 ; 12/12/2014 à 21h19.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
adrar (28/01/2015), angels59 (12/12/2014), UdsCanOnline (16/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 09h36   #6
UdsCanOnline
Product supporter
Envoyé par samb4064 Voir le message
Enfoncé la carte dans le lecteur, engagé une vitesse,restez en appuie sur le bouton star jusqu’au clignotement du voyant antidem a partir de la vous avez le plus APC forcé[/QUOTE]
Ok je vais tester. Merci.
espace 3 MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 1 25/07/2014 22h49
rta espace 4 2.2 dci 150 ch sam69 Logiciel & autres documentations général 1 22/05/2014 16h54
BVA espace 3 nino17 Boite de vitesse 3 12/01/2014 13h27
tdb espace 4 Aimadfm Tableau de bord (Dashboard) 7 03/03/2012 10h02
Tbd espace 3 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 2 28/09/2010 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h33.
