Vieux 11/12/2014, 19h41   #1
Par défaut traitement circuit d'air sans démonter
bonjour voici un moyen de nettoyer les collecteurs et tout le circuit d'air sans démonter,
la machine pour le traitement se branche sur la batterie, elle contient le produit, on enlève le débitmètre , l'injecteur se fixe sur le tuyau du débitmètre grace a un embout qui s'adapte,
ensuite on démarre et on laisse tourner au ralenti pendant 2 heures
en réglant le nombre d'injection sur 10 ou 20 par minute
ca fume et c'est très désagréable, comme odeur, le mieux c de le faire dehors !!, sinon tout le monde sort du garage! elle est au ralenti là!
ensuite , tous les 1/4 d'heure on augmente le nombre d'injection par minutes
ca fume déjà moins
Dernière modification par jphp ; 16/01/2015 à 22h49.
The Following 13 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Bigorno91 (03/01/2015), Drogo (11/12/2014), ECU diag (04/01/2015), garageducentre (11/12/2014), jeanbat (11/12/2014), kam306 (12/12/2014), MecaTech (11/12/2014), ptidave001 (18/12/2014), redpoker (11/12/2014), salim01 (03/01/2015), tonio5766 (13/12/2014), vortex (11/12/2014), youcef_trik (13/12/2014)
Vieux 11/12/2014, 19h50   #2
il faut laisser passer tout le produit,
puis, remettre tout, et essai sur route un peu poussé, ca fume sur les quatre premiers rapport puis c finit
sur cette punto, le collecteur était colmaté, de plus en plus de pertes de puissances, et de plus en plus difficile de démarrer, voir impossible,
j'ai réussi a démarrer en enlevant le filtre a air et le débitmètre , avec difficultés, le capteur MAP était tout calaminé,
au diag rien sur l'injection ou la pression rail, mais defaut débitmètre valeur inacceptable!!
là elle marche bien maintenant
The Following 7 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
ajfleclerc (16/07/2016), freebirde (05/03/2015), jeanbat (11/12/2014), MecaTech (11/12/2014), ptidave001 (18/12/2014), redpoker (11/12/2014), vortex (11/12/2014)
Vieux 11/12/2014, 20h40   #3
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt c quoi le nom de la machine ?.
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2014, 20h49   #4
salut , c machine de nettoyage Bardahl admission réf 9321.
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Vieux 11/12/2014, 21h46   #5
jeanbat
Avatar de jeanbat
jeanbat is on a distinguished road
il faut vidanger apres?
jeanbat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2014, 22h12   #6
Envoyé par jeanbat Voir le message
salut, bonne question , on ma pas parler de vidanger après ,
la machine a était testé devant huissier, sur un collecteur complètement calaminé, après le traitement le collecteur a était redémonté, et il était tout propre, c l'argument de vente,
le produit est injecté, il prends une forme gazeuse, c pas liquide, le gaz passe partout, collecteur, soupapes, turbo,EGR
c le moteur qui l'aspire, si la voiture cale l'injection s'arrête, elle n'avale plus rien
je n'en vends pas , je viens juste de l'essayer, pour éviter le démontage et remontage puis karcher, ca m'aurai pris mini 4 h au moins, c pas accessible !!
là tu branche tu laisse tourner, tu fait une autre voiture pendant ce temps
c facturé ds les 85 € HT + la recherche de panne diag electronique,
si ca marche c ds les 230€ HT et tu retrouve la patate
Dernière modification par jphp ; 11/12/2014 à 22h15.
amazir83 (04/01/2015), jeanbat (11/12/2014), kam306 (12/12/2014), MecaTech (02/03/2015), ptidave001 (18/12/2014)
Vieux 11/12/2014, 22h17   #7
jeanbat
Avatar de jeanbat
ok merci de ta reponse
excuse moi je t'ai pas dit bonjour donc bonjour a toi
j'ai vu que certain le faisait avec de l'eau et du wd40 par contre vidange obligatoire apres.
mais c'est du bricolage comme on dit
aussi bien toi que moi eviterions de le faire sur c'elle d'un client
je crois que ce principe est utilise sur subaru d'origine
The Following User Says Thank You to jeanbat For This Useful Post:
Vieux 11/12/2014, 22h26   #8
aucune idée, c la première fois que je l'utilise, on me l'a prêtée, elle est neuve comme tu vois sur les images,
demain je vois si la voiture démarre , je suis rentré avec, et il fait froid le matin, en tout cas la puissance y est, le turbo pousse bien, et le moteur qui boitait et fumait ronronne et ne fume plus,
je contrôlerai quand mm le niveau d'huile, et rediag pour voir si le défaut débitmètre
est réapparu
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
amazir83 (04/01/2015), jeanbat (11/12/2014), MecaTech (02/03/2015), redpoker (11/12/2014)
Vieux 11/12/2014, 22h28   #9
redpoker
Avatar de redpoker
Salut jphp,
Tu connais pas le prix par hazard? ou location?
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 11/12/2014, 22h33   #10
jeanbat
Avatar de jeanbat
tien regarde sur un rx8 meme pas peur le mec
https://www.youtube.com/watch?v=riGnr8fhy4U
Vieux 11/12/2014, 22h33   #11
salut redpoker si ca marche, je vais me renseigner pour les tarif, déjà je doit rendre une fiole de produit a mon copain qui m'a prêter la machine, je lui poserai la question
sinon le papa noël passe bientôt lol
ajfleclerc (16/07/2016), redpoker (11/12/2014)
Vieux 11/12/2014, 22h42   #12
jeanbat
Avatar de jeanbat
previent quand petit papa noel passera,pas par la cheminee je pense.
foix j'y passe souvent a cote et d'autre surement,pour moi petit passage au pas de la casa et au retour pourquoi pas un petit decrassage
Vieux 11/12/2014, 23h05   #13
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt jphp sa a l'air de bien nettoyer mais peut on faire sur ton modele essence diesel et le prix de le recharge merci
Vieux 12/12/2014, 11h48   #14
dingo307
Avatar de dingo307
je connais bien cette machine et elle est surtout efficace déjà fait plusieurs voiture avec et résultat positif !
il est conseiller d'y mettre un produit dans l'huile (dégommant moteur) pendant le traitement et faire la vidange a la fin
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
jphp (12/12/2014)
Vieux 12/12/2014, 19h25   #15
salut, bon ca a marché, elle a démarrer au quart de tour mm gelée ce matin
et oui vidange obligée l'huile était chargée, et le niveau plus haut que le max !
alors que la vidange avait 1 mois ! et nouveau diag, le défaut débitmètre n'est plus présent, aucun défauts
revidange et filtre tant pis
et bon weekend ts
Dernière modification par jphp ; 12/12/2014 à 19h59.
The Following 6 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adiago (12/12/2014), Bigorno91 (03/01/2015), garageducentre (13/12/2014), jeanbat (13/12/2014), ptidave001 (18/12/2014), tonio5766 (13/12/2014)
Reflashez vous même votre Lexia sans la démonter pour compatibilité diagbox 7.xx !! nlc LEXIA, PP2000, DiagBox 250 06/03/2022 13h47
Mpps circuit beonce Electronique 2 29/01/2012 12h17
probléme aprés avoir démonter compteur a4 b6 tonton mel-k Tableau de bord (Dashboard) 0 28/07/2011 00h17
Circuit accelerometre Niga Renault, Dacia, Nissan 1 28/10/2010 12h50
circuit + apc sidj Renault, Dacia, Nissan 5 24/06/2010 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h10.
