Vieux 26/11/2014, 12h20   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut Opel Vectra B EDC15 0281001631 immo off
Salut à tous, j'ai une opel vectra 2l DI pour un immo off
Mon collègue à perdu son transpondeur en essayant de changer la pile, bref je vous passe les détails ...
La voiture est de 1997, il me semble. La référence du calculateur est 0281001631.
J'ai essayé avec vag commander (je sais qu spécialement pour les vags, mais sur un autre forum, un gars disait de le faire pour une astra), mais pas de connexion ...
J'ai essayé également avec Opel immo (avec vag tacho), et pas de connexion ... De plus d'après ce que j'ai compris, cela ne sert qu'à lire le pin ...
Il me reste la solution de déssouder la puce pour la lire et désactiver l'immo. Seulement impossible de trouver l'info sur la bonne puce. Il y en tout 4 24C02 sur le calculateur !!! (2 coté processeur et 2 derrière)
Il y en a un avec l'inscription B57498 sur l'arrière, et je pense que c'est celle-ci mais je ne suis pas sur. Est-ce que vous pourriez m'aider svp ?
Ensuite, certains disent que la puce de l'immo sur certaines opel est protégé en écriture, vous pouvez confirmer ?
Merci.
@ bientot ;)
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2014, 13h03   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut 0281001631 off
slt voici la position de ton eprom qui est une 24c04 l'ecu doit un edc15m
post ton dump t'aura ton off
Type de fichier : jpg IMG_2607.jpg (93,9 Ko, 52 affichages)
Vieux 26/11/2014, 21h50   #3
slklite
Avatar de slklite
Salut, voici donc mon fichier d'origine lu comme une 24C04.
J'ai tenté avec volta et immo killer, dites moi ce que vous en pensez.
Merci ;)
Type de fichier : rar 24C04 vectra 0281001631.rar (292 octets, 11 affichages)
Type de fichier : rar 24C04 vectra 0281001631 test immo off.rar (370 octets, 11 affichages)
Vieux 29/11/2014, 12h55   #4
slklite
Avatar de slklite
Toujours pas de nouvelles ?
Vieux 04/12/2014, 11h28   #5
slklite
Avatar de slklite
Salut tout le monde, je viens aux nouvelles !!!
Vieux 04/12/2014, 11h49   #6
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Envoyé par slklite Voir le message
le OFF que tu as fait avec immokiller est bon .
Tu peux l'injecter. pas de soucis .
Celui de volta n'a pas l'air d'être ok .
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2014, 12h05   #7
slklite
Avatar de slklite
Merci pour la réponse mon frère.
J'ai justement essayé celui de immokiller et le problème est que la voiture ne démarre toujours pas, et ele affiche un defaut du genre programme à l'écran ...
Vieux 04/12/2014, 17h33   #8
Alilouf
Avatar de Alilouf
T'as quoi comme code défaut ?
Vieux 06/12/2014, 13h18   #9
slklite
Avatar de slklite
Alors, la voiture écrit : "program" et le voyant moteur clignote ...
Elle ne démarre toujours pas ...
J'ai remarqué que quelque chose avait changé sur le dump de la puce, quand je l'ai lu après avoir essayé de démarré avec l'immo off ...
Je vais voir si cela s'est encore produit ...
Vieux 06/12/2014, 13h54   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut , pourquoi tu n'as pas commandé juste un transpondeur et programmer avec opcom ? comme tu avais sorti ton PIN ...
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2014, 13h59   #11
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
A mon avis il reprend le code imo quand tu le rebranche . Il ne faut pas un emul ? J'en ai jamais fait car les problèmes d'imo sont rare la dessus . A chaque fois c'est le ranspondeur perdu .
A +
Vieux 07/12/2014, 01h57   #12
slklite
Avatar de slklite
Salut alors pour vous éclairer, ce n'est pas ma voiture ...
C'est celle d'une connaissance, l'ami d'un ami ...
C'est exactement ça son problème, il a perdu le transpondeur dans la voiture en voulant changer la pile ou je ne sais quoi, et c'est sa seule clé ...
Il est allé chez opel et ils lui ont annoncé la couleur, et du coup mon ami, lui à parlé de moi, et il est venu me voir ...
Voilà pour l'histoire ...
Je n'ai pas comandé ni de transpondeur (d'ailleurs si vous avez une adresse ou je peut en acheter pas cher, je suis preneur) ni d'opcom pour des raisons de temps. J'ai ce qu"il faut pour lire et ecrire sur la puce de l'immo, et pas ce qu'il faut pour le transpondeur ...
Donc, vous pense que c'est pas possible de faire un immo off la dessus ?
Vieux 09/12/2014, 07h40   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut, Tu as coupé la ligne du signale immo quand tu as fais ton off? C'est la pin 60 je pense la dessus ( a vérifier) Bon courage
Vieux 09/12/2014, 17h12   #14
slklite
Avatar de slklite
Salut, ah non, je ne savais pas que je devais faire cela.
C'est la pin 60 au calculateur ?
Vieux 12/01/2015, 15h15   #15
slklite
Avatar de slklite
Salut, je reviens aux nouvelles, finalcement j'ai commandé un op-com et je l'ai reçu.
J'ai réussi à coder la clé mais la voiture refuse toujours de démarrer ...
Aucun défaut dans le moteur ou l'immo, je ne comprends plus ...
J'ai toujours ce message "program" sur l'afficheur. D'après ce que j'ai compris, il faudrait reprogrammer l'afficheur, mais est-ce que cela empecherait de démarrer ?
Merci ;)
sbb et opel vectra subaru030 Outil de programmation 3 24/06/2013 22h04
immo off opel vectra 2ldi taxi300 Immobilizer dumps/solutions 7 04/10/2012 15h29
Immo opel vectra 2.2 dti beonce Immobilizer dumps/solutions 8 06/01/2012 15h48
Immo off para Opel Vectra 2.0 DTI juan255 Immobilizer dumps/solutions 0 17/06/2011 10h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
