Discussion fermée
Vieux 30/11/2014, 22h32   #1
trasgu
Avatar de trasgu
trasgu is on a distinguished road
Par défaut Error Prog sur Ecran megane III
hola
Je ai un problème,
Je ai installé les projecteurs au xénon sur une Megane III
toute l'installation et révisé et est bien
mais je ai un problème avec la red multiplexage
Une erreur sur l'écran
ERROR PROG, vient en rouge et aussi STOP
la localisation du défaut, est la ligne qui va de la case 989, a la Unité Centrale Habitacle.173A ,173B
le clip indique seulement un échec dans la boîte de vitesse,,,, qui est l'écran,,,
Je ne peux pas retirer cette erreur de ècran
le calculateur 989,,,,, tout est correct en coleur verte
une idée de où je peux le réparer
esquema electrique
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...N%20MEGANE.jpg
image erreur
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...g%20megane.jpg
trasgu est déconnecté
Vieux 01/12/2014, 13h01   #2
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
il y a t'il un autre calculateur en defaut a la clip comme par exemple l'UCH ?
il faut peut etre ajouter les xénons dans l'UCH en faisant un apprentissage
je pense que c'est la ligne: COSLAD
Momo44 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Momo44 For This Useful Post:
trasgu (02/12/2014)
Vieux 01/12/2014, 22h46   #3
trasgu
Avatar de trasgu
dans la UCH est reconnu,,, je pense
sûrement sera reconnue dans un autre calculateur
mais qui.,, mais il a regardé bien, je ne le trouve pas
Vieux 06/12/2014, 20h19   #4
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Bonsoir regarde dans la configuration de ton UPC =1337
demonte le fils k ta shunter a ton UPC et tu verra?
smailB est déconnecté
The Following User Says Thank You to smailB For This Useful Post:
trasgu (08/12/2014)
Vieux 08/12/2014, 17h19   #5
trasgu
Avatar de trasgu
merci pour votre aide, je vais regarder ..
pour l'instant je ai déconnecté les deux fils de l'UCH,
phares font la régulation verticale
mais ne pas horizontale, pour les courbes
déconnectée, aucune trace d'erreur
si je connecte,,marque boîte d'erreur de vitesse 247 mal configuré
Vieux 08/12/2014, 22h57   #6
smailB
Avatar de smailB
tu veut dire type de boite de vitesse nn configure si c ca tu doit le configure dans le calculateur ABS
et verifie la configuration de ton UPC et de L UCH éventuellement s il ne c pa deconfigure
trasgu (08/12/2014)
Vieux 08/12/2014, 23h26   #7
trasgu
Avatar de trasgu
Mon français est déjà très oublié,pardon
boite de vitesse es
TABLEAU DE BORD le numero 247
Vieux 08/12/2014, 23h34   #8
smailB
Avatar de smailB
verifie la configuration de tt les calculateurs meme le tableau de bord
regarde bien dans lecture de configuration
trasgu (16/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 01h03   #9
trasgu
Avatar de trasgu
Ces jours, je suis très occupé,
Je ne pouvais pas le regarder,
Je vais examiner tous les paramètres
quand je peux
Discussion fermée
Renault+Nissan key prog 2-in-1 sur Megane Scenic II AME programmation & synchronisation de clé 76 28/05/2019 17h53
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 12h42
Error fatal : Unknown error during init djkikou Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 06/02/2014 10h07
Ecran Noir sur gps megane suite a un pb batterie slim Autoradio et Navigateur GPS 3 10/03/2012 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h14.
