| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Bonjour à tous
Est-ce que quelqu'un peut me donner le pin de cet UCH d'une clio II phase2, de marque Sagem 8200234045 année 2002, ci-joint le dump du 93c66. Et en même temps le type de transpondeur qui va avec (clé hs), c'est la première fois que je traite un problème de ce type(renault), merci à tous |
Slt! Avec rpe ça donne
Code Pin: 0D 6F FF D7 78 20 Code ISK: 00 29 FF 7D 88 02 sur transpondery.com tu as: RENAULT CLIO II 2001 à 2005 Transponder PHILIPS Crypto 2 ID46 Original key with PCF7946 ● PCF7946AT transponder D'autres membres pourront confirmés. ++ |
Et comment on fait pour l'apprentissage si j'utilise SBB key, je rentre isk ou pin? crdlt
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour leraj
Voici ton code PIN :0D 6F FF D7 78 20 cdlt angels59 |
une petite question les amis, est-ce que je peux utiliser un transpondeur "LCK"? si on met un dump vierge sur le 93c66 comme sur les peugeots, est-ce possible?
pourquoi utiliser un dump vierge tu prepare un pcf7936 puisque t as le code pin et sbb programmer ou avec clip
l union fait la force |
j'ai pas sous la main un pcf7936 vierge, il faut que je fasse commande alors que le client est un peu pressé
| The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (07/12/2014) |
si t as pas de pcf7936 pense a immo off
non j'ai déjà testé mais c'est pas possible c'est un sirius34 avec can, même pas avec un émulateur"chinois "
#10 |
Demande à notre ami capalti
http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=23192 Il semble avoir trouvé un "moyen". Sinon une clef vierge+can clip reste quand même la solution la plus simple... |
| The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | leraj (09/12/2014) |
| Renault Clio 2 phase 1 | momoh-93 | Renault, Dacia, Nissan | 156 | 19/12/2014 12h12 |
| AIR BAG CLIO 2 phase 2 | Malfra90 | Airbag | 26 | 25/03/2014 05h37 |
| clio II phase 2 | djspike | Tableau de bord (Dashboard) | 20 | 26/11/2013 20h43 |
| ABS clio 2 phase 2 | walteck | ABS, ESP, DSC | 29 | 27/08/2013 06h41 |
| Code cle renault clio rs phase 2 | electronique-auto.com | Transponder, code pin | 2 | 26/04/2011 18h11 |
