![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous j'ai un souci sur un touran 2.0 tdi 140 de 2003 qui a le voyant de volant allumer en rouge il n'y a plus d'assistance le volant et dure a tourner apres passage au vag com le default suivant :
1 code default trouve 00573 - transmetteur de couple de braquage (G269) 012 - default electrique dans le circuit electrique capture: kilometrage:200 couple: -6.0 Nm le default apres supression et partie puis revenus le vehicule demarre et roule !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt direction défectueuse j'ai eu le cas rien a faire sauf la changer (crémaillère)
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | karera 1 (06/12/2014) |
juste une chose que j'ai oublier de preciser lorsque mon default voyant de volant s'est etain l'assitance du volant a refonctionner !
mais le default revient
slt c'est une direction electrique ??
si c'est électrique que ta batterie et ok et que l alternateur charge c'est sans doute la crémaillère comme amor89 precedament tu peu toujours vérifier d autre piste' Dernière modification par cedrsan ; 07/12/2014 à 13h37. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | karera 1 (07/12/2014) |
j'ai vue qu'il y a pas mal de reinitialisation possible donc je vais d'abord essayer voir ce que ca donne et controller les fusibles tous ca des demain merci a tous !
slt,
écoute karera je t'assure que se problème est connu de DA ELECTRIQUE VAG mais sa t’empêche pas de faire un contrôle si tu as un doute.
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | karera 1 (07/12/2014) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est clair que c'est connu !!! La maladie est dans la crémaillère !!! J'en ai une a disséquer des que j'ai un moment ...
R1 IP6
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | karera 1 (07/12/2014) |
retour d'infos cremaillere changer probleme resolue thanks !
| Probleme sur touran | Alilouf | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 18 | 10/12/2014 11h50 |
| direction assistée Touran hs | technicien | Mécanique générale | 10 | 28/05/2014 23h14 |
| Probleme touran porte | medimar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 10/02/2014 19h38 |
| problème 2.5TDI VW Touran | stofa-25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 31/05/2013 20h41 |
| touran probleme puissance | Aimadfm | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 15/02/2012 22h23 |
