Bonsoir a tous, je sollicite vos connaissance pour résoudre un problème de démarrage sur une 320d e46.
Voila cette dernière refuse par moment de démarrer, aprés un passage chez bmw, ils lui on changer le boitier EWS+ clé et neiman, mais sans succès. Deux jours plus tard, elle ne démarre plus, j’interviens branche mon DIS et dans la DDE " erreur mauvais code variable " problème de code tournant entre la DDE et EWS3 ! Je synchronise les deux boitier et hop elle redémarre. Mais voila aprés un nombre de démarrage aléatoire, rebelote. J'en déduit que l'EWS est bon car neuf et en plus quand elle ne démarre pas le démarreur lui lance bien. J'aimerais y faire un immo off pour essayais plutot que de devoir changer tous l'ensemble DDE, EWS, clé, neima, serrure.... Mais voila je n'y connais pas grand chose en immo off, alors je compte sur vous.... L'eprom a dessouder est bien du type 29Fxxx ? Et j'ai uniquement un DP3 avec eetools, possible de lire avec ca ? Si j'arrive a extraire le dumps, quel logiciel utilisé pour effectuer l'immo off ? |
Bonsoir ludo408,
peut tu poster le numero de l ecu stp. C est une DDE4,DDE3.. ?
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | ludo408 (07/12/2014) |
info ou intox, apparament immo off impossible ladessus ?
Si je prend juste un calculo d'occaz et que je recupere l'epprom contenant l'immo, pour la ressouder dans le nouvel (occaz ) ECU ? des chance que ca marche ? Oublier de préciser c'est une 320d 150 cv |
Salut paulodoria, alors pour le numéro d'ECU je l'aurais demain ECU en main.
La voiture est rester sur le parking du boulot ce soir . Car plus de batterie dans le PC pour syncro et redemarrage . Ca fait deja 4 fois, que je suis obliger d'aller redémarrer le véhicule avec le DIS. Des fois ca dure 2 jours, des fois 1 mois. |
Pour l'immo off seulement avec émulateur.
Il va falloir que tu enregistre le code ISN dans l'émulateur .
Regarde le vidéo pour le principe . http://youtu.be/h1am4J9G2Fo Voilà le pdf et le soft. https://mega.co.nz/#!iY0AyZaZ!06Rfhr...jzeYBc7qKWP3h8
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | ludo408 (04/12/2014) |
Salut paulodoria, j'ai l'ECU a la maison je cherche pour le moment comment faire une lecture en boot mode avec un MPPS si possible.
référence de l'ECU Bosch 0 281 010 565 DDE 7, 789 327 Sinon au pire j'ai penser acheter un calculo d'occaz avec même REF et intervertir les flash contenant l'immo. Possible ? |
Salut a tous, voila j'ai peut etre trouver un calculateur d'occaz, mais voila quelques chiffre diffère.
L'ecu d'origine est un Bosch 0 281 010 565 DDE 7, 789 327 Et celui trouvé est un Bosch 0 281 010 565 DDE 7, 789 527 Juste les deux dernier chiffre sont différent, puis-je acheter celui ci est swapper les deux eeprom contenant l'immo ? Le véhicule redémarrera après ca ? |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | ludo408 (23/12/2014) |
#10 |
Salut a tous, alors voila j'ai reçu mon bdm100 pour pouvoir lire le calculateur d'origine !
J'ai mit un peu de temps car j'ai du commander un support frame avec les 4 tête. C'est beaucoup plus fiable comme ca. J'ai fait une lecture intégrale, puis eeprom, flash, et MPC555 en trois fichiers différent pour etre sur de tous avoir. Ma copie intégrale ne pèse que 356 Ko est-ce normale ? Le proprio du véhicule a commander un autre calculateur d'occaz identique au sien, on attend de le recevoir. Si je faire un virgine ( je ne sait pas comment mit prendre ) Sa évite de dessouder l'eeprom contenant l'IMMO ? |
#11 | |
Fait une lecture séparée des 3 composants , puis tu réécrit un a un dans le nouveau calculo . Pas de codage a faire ensuite ni de soudure puisque que tu peut tout faire en bdm. A+ *
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | ludo408 (02/01/2015) |
#12 |
Bonjours a tous
Alors voila, nouveau boitier DDE reçu avec même numéro SW et HW identique ! Lecture de l'ancien Ok, puis réinjection dans le nouveau. Au début plusieurs échec au niveau de la Flash ! Mais après avoir insister c'est passer en complète comme en fichier séparé. Seulement problème, une fois le DDE monté l'aiguille de température est dans le rouge tous de suite a la mise du contact et bien sur la voiture ne démarre pas. Le démarreur tourne, mais pas de démarrage. Problème anti-démarrage ? |
#13 | |
Tu as peut être besoin de faire une synchro DDE / EWS *
#14 |
J'ai fait un diag avec INPA mais je n'ai pas le DDE7 dans E46 !
J'ai vraiment beaucoup de problème avec les install de INPA, pas réussi a faire une synchro. Aujourd'hui je fini mon installation de reinghold le test sur mon E60. Et si ca fonctionne je retourne voir le véhicule. Avec l'ancien ECU en main pour pouvoir rapatrié le véhicule chez moi au besoin. Car pas évitant d’improviser quand on as pas tous son matos a porter de main. |
#15 |
Bonsoir a tous,
Alors voila j'ai étais essayer de recalibrer la DDE et l'EWS 3, mais impossible le boitier DDE n'est pas reconnu. J'ai donc remonter l'ancien ECU calibrage OK, et j'ai pu démarrer le véhicule a nouveau pour rentrer chez moi. Refait une lecture complète au BDM de l'ancien, écriture sur le nouveau. Même problème au contact aiguille de température dans le rouge et démarrage impossible. Je sèche la |
| probleme vp44 bmw 320d e46 | danyparis | Mécanique générale | 4 | 04/01/2015 01h25 |
| Probleme demarreur BMW 320D | Momo44 | Mécanique générale | 5 | 03/12/2014 02h04 |
| Bonjour à tous, j'ai un problème sur une 320d E90 | mcjeangab1 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 16/01/2014 21h36 |
| probleme vp44 bmw 320d e46 | danyparis | Mécanique générale | 0 | 15/12/2013 18h46 |
| Problème avec 320d E46 | djemai | BMW, Mini, Rolls-Royce | 11 | 15/07/2011 16h28 |
