Vieux 06/12/2014, 05h06   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut scenic dci 1.9 de 2001
salut, la voiture roulait à merveille mais voila après une nuit dehors en plein pluie la voiture scenic 1.9 dci ne veut plus démarrer les vitres ont descendues les suie glace marchent tout seules l’antidémarrage clignote sans arrêt faisant un bruit la clip donne 4 défauts df002 circuit température eau - df019 circuit capteur débit air - df067 circuit capteur de pression carburant -df070 cohérence capteur arbre à came régime moteur de l'aide merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
deba aissa (06/12/2014)
Vieux 06/12/2014, 07h32   #2
deba aissa
Avatar de deba aissa
deba aissa is an unknown quantity at this point
je croix l'eau entrer à calculateur
deba aissa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to deba aissa For This Useful Post:
akasa67 (06/12/2014)
Vieux 06/12/2014, 08h20   #3
jardini
Avatar de jardini
merci, j'ai ouvert l'ecu aucune trace d'eau (hermétiquement fermé)même la fermeture centralisée ne marche pas je cherche la panne sur les faisceaux i arrivent à l'ecuqu
Vieux 06/12/2014, 08h55   #4
legrandmendes
Avatar de legrandmendes
legrandmendes is an unknown quantity at this point
tous ces capteurs injection ont une alimentation commune, regarde par exemple si tu as bien une alimentation en borne 4 du debimètre contact mis.
legrandmendes est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to legrandmendes For This Useful Post:
jardini (06/12/2014)
Vieux 06/12/2014, 09h46   #5
hamza khiri
Avatar de hamza khiri
hamza khiri is an unknown quantity at this point
salem acheté un produit anti médité et faire nettoyé touts les fiche avec ce produit et surtout les fiche calculateur et bonne chance
hamza khiri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamza khiri For This Useful Post:
Vieux 06/12/2014, 12h54   #6
jardini
Avatar de jardini
salut, on ouvrant l'u c h voilà une piscine d'eau ,nettoyé et sécher tous fonctionnent sauf l'antidémarrage qui reste fixe sans démarrage de la voiture une idée merci
Vieux 06/12/2014, 15h17   #7
jardini
Avatar de jardini
salut,maintenant le cercle rouge de l’antidémarrage est éteint et avec la clip paramètres standards antidémarrage actif - et non appris de l'aide merci
Vieux 06/12/2014, 17h33   #8
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
essayer de passer,, par IMMO 1 - IMMO 2
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2014, 17h48   #9
jardini
Avatar de jardini
merci de m'expliquer la methode IMMO 1 -IMMO 2
Vieux 06/12/2014, 21h06   #10
jardini
Avatar de jardini
Par défaut uch scenic 1.9 de 2001
salut ,voici l'uch scenic 1.9 2001 quelqu'un peut il m'aider à le récupéré (vitres ne marchent pas-antidémarrage actif- fermeture centralisé et suie glace ne fonctionnent pas)peut on le flasché ou le changé complètement merci beaucoup de votre aide
Type de fichier : jpg scenic-p1110882-img.jpg (36,6 Ko, 8 affichages)
Vieux 06/12/2014, 21h10   #11
Slt moi je pense,avec l'eau sachant que le calculo a du etre alimentée je changerais le kit complet a mon avis vue la piscines ai tu arrive a le remettre en route c'est un vrais coup de chance tu aurais su tous debrancher et metre tous sa dans du riz
jardini (07/12/2014)
Vieux 06/12/2014, 21h19   #12
justinyours
Avatar de justinyours
Bon soir essay de changer le type de l'anti démarrage avec Renault clip tous va rentrer dans l'ordre
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
Vieux 06/12/2014, 21h52   #13
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Salut
Envoyé par jardini Voir le message
SALUT,
il ya plus rien a réparer ton UCH est hs il faut que tu trouve un d'occas et tu fait un vierge par la suite je te donne la méthode d'apprentissage clés et le code antidem.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
akasa67 (06/12/2014), jardini (07/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 04h49   #14
jardini
Avatar de jardini
merci beaucoup samb de ton aide je vais suivre votre conseil et passe moi la méthode d'apprentissage et le reste merci encore
samb4064 (07/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 05h01   #15
jardini
Avatar de jardini
bonjour, une idée sur le relais fermeture vitres sur l'uch ,car les vitres sont restées ouvertes merci, on attendons acheter uch casse merci
scenic 2001 mick34 Tableau de bord (Dashboard) 9 16/12/2013 17h11
perte de clefs scenic dci de 2001 francois Outil de programmation 15 25/02/2013 18h07
Code pin scenic 2001 mahfoud lichani Transponder, code pin 3 01/08/2012 01h01
Scénic I Phase 2 1.9 dCi 105cv 2001 vcloclo1 Renault, Dacia, Nissan 7 06/01/2012 00h40
megane scenic 2001, 1.5 DCI twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 2 10/06/2010 23h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
