Vieux 19/11/2014, 01h01   #91
oui pmh sur un cylindre avec soupapes en position fin echpt début admission , etincelle sur le cylindre opposé pmh, soupapes fermées fin compression combustion
Dernière modification par jphp ; 19/11/2014 à 01h04.
momoh-93 (19/11/2014)
Vieux 19/11/2014, 01h16   #92
tu as 2 bobines d'allumages ca veut dire que tu as 2 étincelles en mm temps sur 2 cylindres une est perdu a chaque cycle vu qu'elle se produit pendant la fin échappement donc elle ne sert a rien
Vieux 19/11/2014, 01h19   #93
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
C'est précis !
Mais si je refait la distri directement ne pense tu pas que se sera un gain de temps ?
Sa doit pas être sorcier une distri non ? Je ne suis pas non plus novice c'est juste que la distribution c'est plus une crainte qu'autre chose .
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2014, 01h37   #94
oui tout aux repaires tu peut te tromper une fois ! ca démarre pas !
le vilo fait 2 tours quand l'AAC en fait 1 et tu injecte sur le mauvais cylindre et tu allume le bon cylindre aussi vu l'étincelle double mais ca démarre pas si tu injecte sur l'opposé ,
Vieux 19/11/2014, 02h13   #95
momoh-93
Avatar de momoh-93
bon bah de main je m'y met et puis si j'entend un grand grrrrrrrr au moment de démarrer j'arrête c'est sa :)
Plus sérieusement demain je vais vérifier la courroie,
Je peux garder l'ancienne courroie ? Ou il faut obligatoirement la remplacer ?
Vieux 21/11/2014, 17h28   #96
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut à tous , alors momoh elle démarre cette voiture ?
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2014, 23h08   #97
momoh-93
Avatar de momoh-93
Yop juju
Alors pas encore eu le temps de m'y attaquer un peu de taf en ce moment .
Mais je vais contrôler ce que tu m'a dit par rapport au tuyau de dépression car un ami m'a dit exactement la même chose que toi .
Et si c'est ok, je passerais a la distri
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
juju64 (21/11/2014)
Vieux 22/11/2014, 21h04   #98
vinoux
Avatar de vinoux
vinoux is an unknown quantity at this point
Salut, à voir compressions moteur puis pression essence.
Bon courage.
vinoux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 18h35   #99
momoh-93
Avatar de momoh-93
Yop alors du nouveau
La compression est bonne.
J'ai refait la distri tout bien calé (j'ai mis 1 journée et demi quand même pour ma première distri)
Un ami m'a donné une pompe de gavage qu'il avait acheté il y a quelques années.
Elle demmare mieux tiens le ralenti 3secondes ! ! Donc du mieux mais se coupe après.
Vieux 25/11/2014, 18h59   #100
vinoux
Avatar de vinoux
La ou les compressions?
Cata pas bouché?
Les fils de bougie sont bien positionnés?
Vieux 25/11/2014, 19h06   #101
momoh-93
Avatar de momoh-93
Les compressions sont ok
Cata pas bouché puisque j'ai retiré carement la ligne
Les fils de bougies sont bien mis également
Alors info importante quand je bouche complètement avec ma main l'admission la caisse demmare au quart de tour mais a un ralenti très très bas mais tiens 10secondes jusqu'à se couper
Vieux 26/11/2014, 21h14   #102
Pupi
Avatar de Pupi
Pupi is on a distinguished road
salut.
essaie de mettre de l'essence directement dans l'Admission.
si elle demarre et tien le ralenti plus longtemps alors verifie la commande des injecteurs a l'Aide de led.
Je verifierais aussi la continuité des fils du detecteur de choc à ta place.
Dernière modification par jphp ; 28/11/2014 à 21h04.
Pupi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pupi For This Useful Post:
momoh-93 (28/11/2014)
Vieux 28/11/2014, 10h51   #103
momoh-93
Avatar de momoh-93
De l'essence dans l'admission ??? T'es sur ?
Je veux pas faire de barbeuq hein
Vieux 02/12/2014, 10h50   #104
Pupi
Avatar de Pupi
si tu a peur de mettre le feu alors alimante tes injeteurs de facon dirrecte ,genre quelque seconde, moteur arreté et contacte coupeé.puis démarre.si le moteur tourne un poil plus longtemps, c est la commande des injecteur qui est en cause.donc l'ecu.attention quand même de ne pas noyer le moteur.sinon tu peut aussi monter un led en paralèlle à un injecteur.cela te permetra de voir si la commande des injecteurs est correcte.
Vieux 02/12/2014, 10h57   #105
Pupi
Avatar de Pupi
Envoyé par Pupi Voir le message
j'oubliais, mettre plusieur fois le contacte avant d 'alimanté manuelement les injecteurs pour bien remplir la rampe!
AIR BAG CLIO 2 phase 2 Malfra90 Airbag 26 25/03/2014 05h37
clio II phase 2 djspike Tableau de bord (Dashboard) 20 26/11/2013 20h43
ABS clio 2 phase 2 walteck ABS, ESP, DSC 29 27/08/2013 06h41
Code cle renault clio rs phase 2 electronique-auto.com Transponder, code pin 2 26/04/2011 18h11
Clé renault trois et deux Boutons pour Modus Clio II phase II Kangoo etc.. Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 00h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h56.
