Discussion fermée
Vieux 29/07/2010, 22h25   #1
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Par défaut Synchronisation anti démarrage Renault Clio
Bonsoir les amis j'avais créer une discussion sur le sujet mais je ne retrouve pas le message,alors je rebelotte,j'ai des soucis sur la programmation de l'anti démarrare pour une Renault clio,une fois la programmation faite,elle se deprogramme encore dans les 20mn qui suivent,c'est-à-dire si je coupe le moteur un temps un peu long il faut refaire la manip.
Celui qui à déjas croiser ce genre de situation,je suis preneur.
Merci à tous
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
kouchih (02/12/2010)
Vieux 29/07/2010, 22h39   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Qu'est ce que tu entends par : faire une programmation de l'antidémarrage ?
Peux-tu être aussi plus précis sur ta Clio ?
Ton type d'antidémarrage est comment, transpondeur ou TIR (télécommande à Infra Rouge) ?
Lorsque tu rentres le code de dépannage à 4 chiffres à l'aide du bouton CPE, il est normal qu'au bout de 10 mn environ, après coupure du contact, il te faille recommencer la manipulation pour pouvoir redémarrer à nouveau. Ceci évidemment tant que tu n'auras pas résolu ton problème d'antidémarrage.
Formator est déconnecté
sawadogo2 (02/09/2010)
Vieux 29/07/2010, 23h17   #3
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Salut et merci de ta réponse,c'est la télécommande à infrarouge il n'a pas de transpondeur ,c'est le système plibs que je trouve si je me connecte,c'est la raison de la déprogrammation que je cherche,il me donne pas de code défaut donc je suis perdu.
NB:et constat que je fait sur ce système on dirai qu'il y a un nombre de fois que tu peux manipuler la télécommande,après quoi est se désactive et il faut courir de gauche à droite pour le résoudre,j'ai suivi la manip à faire je n'arrive pas a le réparer.Je demande l'aide
Vieux 29/07/2010, 23h23   #4
Formator
Avatar de Formator
Re,
A part que c'est un antidem via un TIR, c'est tout ce que tu as répondu aux questions posées.
Soit plus précis si tu veux qu'on t'aide.
Vieux 30/07/2010, 08h09   #5
sm91
Avatar de sm91
sm91 is an unknown quantity at this point
bonjour sawadog2,
tu a 1000 demarrage avec une clé avant que ca se remette a zero,
procedure change de clé et tu repart pour un cycle de 1000.
sm91 est déconnecté
Vieux 30/07/2010, 08h53   #6
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par senane Voir le message
bonjour sawadog2,
Salut Senane,
Ce n'est pas 1000 démarrage avec un TIR.
1000 correspond à la fenêtre d'acceptation du nombre de signaux émis par l'un des TIR non reçu par le boîtier décodeur. Dans le cas bien-sûr d'un TIR à code évolutif.
Passé cette possibilité, en aucun il faut changer la clé (le TIR) mais effectuer une resynchronisation.
RANA (30/07/2010)
Vieux 30/07/2010, 10h32   #7
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonjour pour ce qui est de la programmation,j'utilise un T-code pour rentrer le code,Je pensais que c'était la même procédure que les Golfs par exemple,néanmoins j'ai suivi l'indication que l'appareil donne,et là fin ça fonctionne seulement après il faut refaire la manip,je voudrais savoir si c'est la manière de faire qui n'est pas correct ou bien il faut changer une pièce?voilà ma question.
Merci pour vos contributions.
Vieux 03/08/2010, 10h18   #8
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonjour les amis,c'est bien un TIR,seulement ce que je cherche c'est soit arriver à le programmer ou à défaut le désactiver complètement,mais depuis là je n'arrive pas à le faire je suis toujours au stade de la programmation et bien sur ça ne tien pas.Si l'un d'entre vous à peut-être vécu cette situation.
Vieux 03/08/2010, 11h36   #9
Formator
Avatar de Formator
Je ne connais pas le T-Code, mais tu dois pouvoir virginiser très certainement l'antidem et le laisser vierge avec le code de dépannage.
Pour cela, il faudrait 'comme déjà demandé) avoir plus d'infos sur ta clio !!!!
Année et mois, modèle, motorisation, le VIN complet ou du moins les 4 caractères après le VF1.
Ceci afin de mieux de répondre et de pouvoir identifier ton type d'antidem, car chez Renault, c'est la grande soupe la partie antidem.
Vieux 03/08/2010, 12h56   #10
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
C'est une Renault clio de 98 N° VIN (VFI BB0 A0F 209 70 368) Année 98 je ne sais pas si c'est interdit d'envoyer des codes sur le site sinon j'ai le code à 4 chiffres si je vous donner le code dite moi je vous l'envoi.Merci
Vieux 03/08/2010, 13h29   #11
Formator
Avatar de Formator
Ton code correspond "normalement" uniquement à ta voiture qui est lié au VF1.
Sachant que tu as posté le VIN complet, tu peux donc le joindre.
Vieux 03/08/2010, 13h40   #12
Formator
Avatar de Formator
Ci-joint les caractéristiques détaillées de ton véhicule.
Type de fichier : rar Clio 07-1999.rar (22,8 Ko, 32 affichages)
sawadogo2 (03/08/2010)
Vieux 03/08/2010, 13h58   #13
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
C'est bien ça,maintenant il faut m'aider à grandir enfin que je puisse le mettre en route.
Vieux 03/08/2010, 14h07   #14
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Juste un oublie le code 2623 toutes mes excuses.
oli0401 (12/02/2014)
Vieux 03/08/2010, 15h28   #15
Formator
Avatar de Formator
Je jette un oeil ce soir pour te confirmer si te peux le virginiser et comment depuis ce code.
Discussion fermée
Xsara HDI Anti démarrage Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/10/2017 11h18
c'est urgent anti demarrage activer SVP ! AIDEZ MOI maiser Transponder, code pin 2 15/07/2010 13h45
c'est urgent anti demarrage activer SVP ! AIDEZ MOI maiser programmation & synchronisation de clé 2 15/07/2010 02h17
Comment supprimer anti démarrage..? FARESINFO Immobilizer dumps/solutions 1 19/06/2010 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h34.
