Vieux 29/11/2014, 17h44   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Laguna 2 pédale accelarateur ne répond pas
Salut a tous
J'ai suis sur une laguna 2 1.9 dci 120 et je lui ai passé un diag qui m'a rêvélé les défauts suivants
Je voudrais avoir votre avis sur ce problème car il me signale des problèmes sur plusieurs capteurs comme si ils était débranchés alors que tout bien en place
Je vous demande un coup de main pour trouver cette panne de ouf
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2014, 18h24   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
commence a débrancher les capteur un par un ;et refait a chaque fois le diag il y'a un capteur en cc ou alimentation coincée chez un capteur
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to charifcharif For This Useful Post:
jeronimo (29/11/2014), samb4064 (29/11/2014)
Vieux 29/11/2014, 18h31   #3
pils83
Avatar de pils83
pils83 is an unknown quantity at this point
bonsoir vane EGR
en court circuit
pils83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pils83 For This Useful Post:
Vieux 29/11/2014, 19h28   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
Bonsoir ah bon vanne egr en court circuit ???
Vieux 29/11/2014, 19h37   #5
salut, c sur la ligne 5 volts a par les bougies, efface tout et refait le diag
débranche la vanne EGR, le pressostat de clim, le débitmetre,
et dit nous si tu retrouve ta pédale ? met une masse direct sur le corps du calculateur
bon weekend
Vieux 29/11/2014, 19h51   #6
jeronimo
Avatar de jeronimo
Demain je retourne tester tout ça merci jphp
The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post:
jphp (29/11/2014)
Vieux 29/11/2014, 19h58   #7
débranche l'uch et passe un désoxydant contact , débranche l'uce et pareil désoxydant partout, et connecteur pédale idem
et connecteur au dessus des pédales aussi
c un faux contact
Vieux 29/11/2014, 19h59   #8
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ok ça me fait quelques pistes a explorer merci encore
Vieux 29/11/2014, 20h58   #9
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par jeronimo Voir le message
panne fréquente sur ce model DF216 (tension d'alimentation des capteurs) c'est le responsable,
suintement d'huile venant de l'entré de la pipe d’admission et elle tombe sur le faisceaux du capteur temp d'eau,fils vanne egr,fils d'électrovanne d’admission toutes ces fils il sont pourri par l'huile ils on plus d'isolant ils ce touches entre eux par fois ils saute le fusible de verrouillage d'injection,
la plus grande partie inondé ce trouve en dessous du calorstat d'eau au dessus de la BV merci.
Dernière modification par samb4064 ; 29/11/2014 à 21h02.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Laguna II ABS et tdb ne répond pas Ben29200 Renault, Dacia, Nissan 0 22/08/2013 17h49
probleme capteur pedale audi q7 foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 11/07/2013 19h51
defaut contacteur de pedale d emrayage megane2 electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 11 29/05/2013 18h13
problrme capteur pedale clio 1.2 16v de 2002 justinyours Renault, Dacia, Nissan 4 12/08/2012 18h17
circuit potentiomètre pédale piste 2 [ Megane 2 1.5 DCI ] Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 7 28/08/2010 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h32.
