Vieux 29/11/2014, 00h49   #16
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
pour faciliter ca souder l eeprom origin et verefier avec la valise s il reste les memes code difauts
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mauan For This Useful Post:
djspike (30/11/2014), Nizar-maoukil (29/11/2014)
Vieux 29/11/2014, 00h55   #17
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
ha ha ça j'au eu quand j'ai coupé pas le bonne pine
voir foto ce qu'il faut coupé
Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h39.
Vieux 29/11/2014, 01h02   #18
mauan
Avatar de mauan
pour faciliter votre probleme ajouter l eeprom original et puis verifier avec la valise s il ya les memes codes difauts pour savoir si le probleme d imo of
Vieux 29/11/2014, 11h06   #19
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
said31: j'ai coupè la bonne pin 59 c'est un câble vert.
mauan: j'ai pas l'eeprom d'origine, j'ai récupéré la voiture comme ça.
qui a un dump d'origine?
merci d'avanve
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2014, 13h45   #20
S-keys
Avatar de S-keys
beh si tu recontroler le pin coupé, seré mieux
Vieux 29/11/2014, 14h44   #21
S-keys
Avatar de S-keys
voila je vous explique pourquoi je vous ai dit a verifier le pin coupé.
j'ai conté 10eme pin de droite vers le gauche et la on tombe sur pin du pedale accelerateur, si contrere on tombe bien sur pin immo .
la voiture demmaré bien sauf pas d accelaration rien
il ce peut que le mec qui a supprimmer immo est deja coupé le pin a l'interieure du calculo.
verifie ça , peut etre que tas pas vu touts.
djspike (03/12/2014)
Vieux 29/11/2014, 14h45   #22
S-keys
Avatar de S-keys
oops oublié le foto ............
Vieux 29/11/2014, 20h19   #23
davuiris009
Avatar de davuiris009
davuiris009 will become famous soon enoughdavuiris009 will become famous soon enough
Bonjour, j´ai eu le meme problème une fois avec une megane, la voiture ne passe pas les 3000 tours. Pour moi c´etait que le programatteur fessais une mal ecriture, verifie que tu as bien copié le fichier sur l´eeprom. A+
davuiris009 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2014, 20h47   #24
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
salut mon ami: est ce que vous utilisez mon fichier ?
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2014, 05h28   #25
djspike
Avatar de djspike
non brahim pas encore j'ai un problème avec mon xprog je viend d'en commander un autre je vous tiens des nouvelles
Vieux 30/11/2014, 11h09   #26
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Au vu des codes erreur sur le diag, un problème connu sur ce véhicule est le faisceau injection qui fait une boucle dans le compratiment moteur et la concentration d'humidité ronge l'isolant des fils.
Solution : contrôler continuité et isolement des câbles.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2014, 17h46   #27
djspike
Avatar de djspike
bonjour j'ai mis mon calculateur dans une autre voiture senic dti, la voiture a démarré mais quand j'ai appuyé sur la pédale d'accelerateur la voiture n'accélere pas,le probléme viens don du calculateur le immo off est bon, je pense que j'avais coupé le mauvais cable(59) je vais faire comme indiqué sur la photo de Said31(la 2émz photo qu'il a posté), je vais voir ce que ça va donné.
Vieux 30/11/2014, 19h46   #28
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Enleve l'eprom completement pour faire un test. La voiture doit accelerer jusqu'a 3000tr.
Si ce n'est pas le cas c'est que tu as un autre soucis.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jenetik For This Useful Post:
Vieux 30/11/2014, 21h56   #29
djspike
Avatar de djspike
si j’enlève l'EEROM complètement la voiture ne va pas démarré, comme j'ai dis j'ai mon calculateur(immo off) dans une autre senic, le calculateur a démarré la voiture mais pas d'accélération même symptôme que ma senic, le problème est dans le calculateur pas dans la pédale d'accélération.
Vieux 02/12/2014, 13h08   #30
S-keys
Avatar de S-keys
des nouvelles?.....................
regulateur/limiteur sur senic 150 cedmtech Renault, Dacia, Nissan 3 31/08/2013 20h20
immo senic 1 sylvain02120 Immobilizer dumps/solutions 8 12/06/2013 23h19
Immo off siemens renault senic electro68 Immobilizer dumps/solutions 3 10/01/2013 10h02
Immo off senic 1,9 dci ABDEL20102010 Immobilizer dumps/solutions 2 05/02/2012 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h38.
