| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
#16 |
A voir j vais tester tous ça
#17 |
apres le test avec une autre commande aucun changement depose du bsi envoie en reparation retour du bsi impossible a reparer ...
#18 |
Hello
L'alimentation du compresseur passe par le BSM , as tu vérifier le fusible F5 ( maxi fusible ) sous le BSM ? Sur les fusibles F14 et F17 dans le BSI as tu le 12 volts ? La pression du réfrigérant est normalement visible sur le calculateur moteur , quelle est sa valeur ? A+ |
#19 |
le bsi ne fonctionne plus et ne peu être réparer selon l entreprise de réparation a voir si je peu remplacer l eprom sur un bsi d occasion si j en trouve un
bsi 2004 p06-00 96 592 853 80 |
#20 |
Ta vérifier le télé codage (présence)
Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes. |
#21 |
Jeu peux avoir ton Nul d OPR pour t aider par un schéma de câblage et méthode de diag étape par étape ?
#22 |
Ta platine est elle alimente?
Arrive tu a activer le compresseur en shuntant le pressostat? S il te manque le + vérifie tes sorties neman |
| Commande ECU et injecteur | fred83 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 29/01/2014 21h08 |
| probleme boite manuel piloté sur c5 | smt | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 20/07/2013 13h38 |
| Golf 5 probleme circuit de commande ventilateur1, bas | yanis26 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 30/10/2012 00h13 |
| Afficheur Commande de climatisation Megane 2 | lechifre800 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 20/01/2012 14h13 |
| problème Peugeot 206 commande au volant | djemai | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 02/01/2012 15h17 |
