Vieux 23/11/2014, 19h00   #1
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par défaut Probleme de charge batterie e270 CDI
salut a tous je vous explique mon problème sait on jamais que quelqu’un ai déjà eu le souci alors voila j'ai un E270 CDI w211 avec le message "défaut consommateur électrique désactiver"
évidemment la batterie ne charge pas jusque la pas de souci je me dit alternateur hs
et bien non en direct avec une batterie il charge bien mais quand je le rebranche sur le circuit de la voiture plus rien
je pense avoir une idée mais j’attends vos avis d'abord
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post:
Nasser25 (15/12/2018)
Vieux 23/11/2014, 19h44   #2
redpoker
Avatar de redpoker
Tu as pas une batterie additionnel sur c model ?
The Following 3 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
Drogo (23/11/2014), Nasser25 (15/12/2018), TAGADA (23/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 20h02   #3
TAGADA
Avatar de TAGADA
sisi une batterie pour le freinage dans le compartiment moteur a droite contrôlé elle est en bon état d’ailleurs les deux batterie sont bonne
Vieux 23/11/2014, 20h07   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Thumbs up Mercedes w211 Charge
Vérifié la batterie additionnel et le relai compartiment moteur.
Je post un pdf avec schéma de fonctionnement, il y a juste a vérifié.
Type de fichier : zip MercedesW211_Charge batterie.zip (606,5 Ko, 125 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
djemai (14/03/2018), geoge11 (14/04/2015), hamid123 (31/12/2019), Nasser25 (15/12/2018), redpoker (23/11/2014), TAGADA (23/11/2014), yvespapou (23/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 20h22   #5
TAGADA
Avatar de TAGADA
pour la batterie c'est bon elle est ok
le relai je n'ai pas contrôler mais apparemment il sert a déconnecter la batterie auxiliaire du circuit de charge pour recharger plus rapidement la batterie du coffre dans le cas ou celle ci n'aurait pas la tension voulus
donc même si il ne fonctionner pas j aurait le message au compteur pour les consommateur mais ma batterie dans le coffre chargerai
dite moi si je dit n'importe quoi :)
Vieux 23/11/2014, 20h51   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Vérifié le fusible F32 si il y problème a ce niveau ' pas de charge batterie
Vieux 23/11/2014, 20h53   #7
TAGADA
Avatar de TAGADA
merci paulodoria je l'ai contrôlé il est ok
Vieux 23/11/2014, 21h00   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Alors si les fusibles et câblages sont OK vérifié le relai et au diag les paramètres (battery control module).
Vieux 23/11/2014, 21h03   #9
TAGADA
Avatar de TAGADA
je pense aussi que sait le calculateur de batterie qui déconne par contre si j'en trouve un d'occase je sait pas si il y a une programmation a faire ou pas
Vieux 23/11/2014, 21h21   #10
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
slalut
verifie s il ya le positif al internateur
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post:
Vieux 23/11/2014, 21h26   #11
Drogo
Avatar de Drogo
Thumbs up
Un autre pdf plus précis et qui peut aider.
Type de fichier : zip w211 dual battery.zip (1,76 Mo, 84 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
Vieux 23/11/2014, 21h34   #12
TAGADA
Avatar de TAGADA
Envoyé par mauan Voir le message
slalut
oui le positif est la
Vieux 23/11/2014, 21h35   #13
TAGADA
Avatar de TAGADA
merci je vais jeter un oeil au pdf mais je pense fortement que sait le calculateur airbag
Vieux 23/11/2014, 21h43   #14
Drogo
Avatar de Drogo
Calculateur Airbags??
Vieux 23/11/2014, 22h04   #15
TAGADA
Avatar de TAGADA
pardons calculateur batterie
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
scenic 3,défaut charge batterie charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/08/2014 01h09
scenic 2 defaut charge batterie h tech Mécanique générale 5 27/01/2014 20h46
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h03.
