#16 |
salut oui c pareil, mais on doit comprendre que un seul client peu t'embêter grave si tu le dépanne !, c pour ca que les concessions ne cherche pas a faire ds l'économie et remplace beaucoup de pièces, c pas tellement pour escroquer, c surtout pour se couvrir!
avec l'aide juridique les clients n'hésite pas a être procédurier!! et presque tu doit garantir que la voiture ne tombera plus jamais en panne !! donc pour se couvrir il te sorte ds factures a 3000 en 5 mn, et si ca marche c bon c garanti ca va le faire, mais mm ds ce cas tu est professionnel et tu doit estimer la valeur de la voiture, et si elle vaut pas grand chose tu doit conseiller de ne pas faire cette réparation !! sinon ton client qui a l'air bien cool ds l'atelier , pourai se retourner contre toi ! et tu sera embêté oui, paperasse expert factures pièces devis etc tribunal avocat, !!! faut voir les choses de l'autre coté aussi @++ |
| The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
#17 | |
le chirurgien qui fait une boulette est couvert contrairement au mécano! |
#18 |
Le fameux capteur de pression différentiel!!!
Vw devraient en mettre dans la trousse de secoure de leur voiture tellement cette panne la est courante(comme les egr,capteur de capsule de turbo et autres composant a la fiabilité plus que douteuse) |
| The Following User Says Thank You to Kerax For This Useful Post: | jéjé la bricole (24/11/2014) |
#19 |
deutch technologui !!!
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | jéjé la bricole (24/11/2014) |
#20 |
Contrôler le fonctionnement du boîtier papillon, Après démontage et ouverture du couvercle contenant les pignons et le moteur électrique
| The Following User Says Thank You to Bosch Gafsa For This Useful Post: | jéjé la bricole (24/11/2014) |
| Outils de la discussion | |
| coupure moteur polo sdi | damien1234 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 09/07/2014 01h00 |
| voyant FAP sur polo 1,6 tdi 2010+mode dégradé | tizef | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 23 | 07/07/2014 23h54 |
| claquement moteur polo 1.4l 16v 9N | ange1979 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 18/12/2013 17h47 |
| Clear airbag polo 2010 | mamar59370 | Airbag | 19 | 23/09/2011 00h21 |
| Problème moteur polo 5 | technocle | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 02/04/2009 12h21 |
