Vieux 21/07/2014, 17h55   #1
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
Par défaut Synchronisation telecommande twingo 2011
j'ai achete une twingo aux encheres sans cles je les ai commande chez renault je les ai reprogramme a la clip la voiture demarre tres bien par contre la fermeture centralisee elle ne fonctionne as avec les cles
quand j'appuis sur le bouton a l'interieur pas de souci mais impossible de synchroniser les telecommande
j'ai essaye en restant appuye sur le bouton interieur et en actionnant les boutons sur mes cles mais rien
sur la clip pourtant je vois bien action des telecommandes
avez vous la procedure de synchronisation ou une idee
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2014, 18h16   #2
mustauto
Avatar de mustauto
BON EN FAITE J'AI TROUVE TOUT SEUL A SAVOIR POUR AUTRE
j'avais dans les parametres le type de cle qui était enregistré était standart alors qu'il fallait le type RF
alors pourquoi c'était standart a la place de RF mystere
The Following 7 Users Say Thank You to mustauto For This Useful Post:
br25 (22/07/2014), diagnosis29 (21/07/2014), Gbi24 (17/03/2019), jah83 (23/11/2018), ptidave001 (22/11/2018), redpoker (21/07/2014), yvespapou (21/07/2014)
Vieux 24/10/2014, 07h17   #3
perso69
Avatar de perso69
perso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really nice
Envoyé par mustauto Voir le message
Selon Renault Standard peut etre veut dire: Clé avec transpondeur et RF signifie: Radio Fréquence. Voilà.
perso69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2014, 22h10   #4
marc.13
Avatar de marc.13
marc.13 is on a distinguished road
bonsoir je dois reprogrammer deux cle de twingo qui ne fonctionne plus pour la centralisation j'ai la clip, pourrais tu me donner de sprécision sur la manipulation exact pour le faire
je dois le faire jeudi soir pour refaire les deux cle d'origine qui du jours au lendemain ne marche plus? merci et bonne soirée.
marc.13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2014, 00h13   #5
perso69
Avatar de perso69
Envoyé par marc.13 Voir le message
Vous parlez des clé ne fonctionne plus ca veut dire ne démarre plus le moteur ou la télécommande ne marche plus mais ca démarre tjr le moteur? Si c'est la télécommande, voici la synchro:
1. Coupez le contact.
2. Appuyez sur le bouton central de verrouillage de la porte pendant 5 secondes ou plus. Veuillez noter: la porte doit se verrouiller et déverrouiller.
3. Lorsque cela se produit, attendez 10 secondes et puis, le voyant antidémarrage doit s'allumer.
4. Appuyez sur la télécommande une fois, les portes seront alors verrouiller et déverrouiller la suite.
5. Répétez l'opération pour la deuxième distance si nécessaire.
6. Vérifiez la télécommande de déverrouillage et verrouillage des portes.
Utilisez bouton thanks. Merci
Vieux 22/11/2018, 18h01   #6
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
Pouvez-vous confirmer si quelqu’un a réussi à synchroniser une clé de Twingo 2 avec cette méthode.
J’ai essayé à plusieurs reprises de synchroniser une clé avec télécommande sur ce modèle, la télécommande n’a jamais fonctionné, y a-t-il une solution ?
Merci à bientôt
Sirocco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2018, 21h40   #7
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par Sirocco Voir le message
Merci à bientôt
slt ta cllé venaiit de chez Renault ou chinois?
Sirocco (22/11/2018)
Vieux 22/11/2018, 22h59   #8
Sirocco
Avatar de Sirocco
Made in china
Vieux 22/11/2018, 23h32   #9
perso69
Avatar de perso69
Made in china
Je crois aucune clé chinoise marche pour Twingo 2. Hitag est très particulier. Testé plusieurs solution sans résultat.
The Following User Says Thank You to perso69 For This Useful Post:
jah83 (23/11/2018)
Vieux 22/11/2018, 23h48   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pareil cle chinoise sur clio3 OK et twingo 2 demarre mais pas de centralisation
jah83 (23/11/2018)
Vieux 22/11/2018, 23h49   #11
walteck
Avatar de walteck
Envoyé par perso69 Voir le message
je confirme les twingo 2 sont très capricieuse il leur faut des clés original
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post:
jah83 (23/11/2018)
Vieux 23/11/2018, 09h21   #12
Sirocco
Avatar de Sirocco
Vous pensez que le problème est d’ordre matériel ou plutôt configuration de la télécommande ?
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... -
Vieux 23/11/2018, 14h35   #13
abdel93
Avatar de abdel93
nan nan les amie ,après une très très longue recherche et deux trois clé partie dans le vent ,d'ailleurs je ne remercierait pas les deux personne qui avait le précodage et ne me l'on pas donner pck l'un ne pas calculer et l'autre avait acheter ca clé chez Renault donc il estimer que il ne devait pas me le donner pck il avait payer ca clé,heureusement que tout le monde pense pas comme ca sinon ce forum servirait a rien ,je pense qu'il ce reconnaitrons, j'ai réussi a faire fonctionner la centralisation sur Twingo 2 de 2009 en prennent une clé a un amie spécialiste des clé ,je l'ai programmer sur la voiture et la centralisation a fonctionner ,j'ai bien sur fait une lecture hitag avant de la programmer ,donc voila pour résumer clé chinoise passe sur Twingo 2 il faut juste mettre le bon précodage avant
The Following 7 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Baloo13 (16/06/2021), bbpeck (06/05/2019), carto (23/11/2018), Gbi24 (14/03/2019), klif26 (24/11/2018), lolo64 (23/11/2018), Sirocco (23/11/2018)
Vieux 23/11/2018, 21h41   #14
carto
Avatar de carto
a bon tu aurait le precodage car bcp ici on on deja eu le souci
Vieux 24/11/2018, 19h26   #15
bbpeck
Avatar de bbpeck
bbpeck is on a distinguished road
tu as eu le precodage sur une clé neuve de chez Renault, et ça a fonctionné sur une chinoise ?
A chaque fois moi impossible.
bbpeck est déconnecté   Réponse avec citation
bmw E90 synchronisation ou pas mustauto programmation & synchronisation de clé 17 14/11/2015 10h22
Renault Twingo 2011 hugopinho Airbag 2 25/05/2014 22h44
Synchronisation télécommande FORD Focus ahmed_ahmed programmation & synchronisation de clé 4 21/05/2014 08h03
synchronisation zaouibachir Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 19/01/2013 20h01
synchronisation cle megane charifcharif programmation & synchronisation de clé 4 07/12/2012 02h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
