#16 |
regarde dans ce meme post plus haut, tu la manip regarde les message de "paulodoria"est "sandy" |
#17 |
bonjour je vient de faire la meme manipulation, et elle n'a pas démarre par contre j avoue ne pas avoir couper la ligne code
#18 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous j'ai besoin de faire un immo off sur sagem safir 2 35 pin mais a chaque poste on evoque le code de depannage ma question et il possible de faire un off si on ne dispose pas de ce code de depannage !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
#19 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#20 |
merci nimbus mais je voulais savoir surtout concernant le code de depannage l'immo et il realisable sans ce code ?
j'insiste a ce sujet du fait que la voiture et a 70 km de chez moi !
#21 |
re oui sa marche absolument pas besoin du cde adc je te donne mon tel en mp appel moi quand t sur place je te guiderais c tres simple
| The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | karera 1 (04/12/2014), Lsg-performance (27/06/2023) |
#22 |
nickel demarrage direct grand merci a toi nimbus !
#23 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir je cherche un vierge our un sagem safir 2 de clio ref
7700115161 21654821 4 IND MODE A HOM 7700113511 |
#24 |
slt la soluce et dit et redit sur le fofo cherche un peu tu va trouver bonheur
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | bbert90 (06/12/2014) |
#25 |
juste une question sa sert a quoi de faire touche le pin 23 a la masse par se qui est deja a la masse merci
edit : bbert90, ajoutez la ville ds votre profil , merci bon weekend Dernière modification par jphp ; 05/12/2014 à 20h37. |
#26 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, Si tu veux de l aide envoi un mp je te dirai la manipulation a suivre.
| The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post: | bbert90 (06/12/2014) |
#27 |
moi je cherche un vierge pas un off jai la cle le bsi origine juste le calculo qui etais mort
merci |
#29 |
voila c est fais
edit : merci Dernière modification par jphp ; 06/12/2014 à 14h34. |
| The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | jphp (06/12/2014) |
#30 |
slt il te faut le code adc de ton ecu d'occasion et tu le rentre methode code depannage et sa marche deja teste
| "air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" | TOUFIK 40 | Airbag | 0 | 20/04/2014 23h06 |
| Immo off scenic 1.9DCI "BOSCH 0 281 011 102" | BOD69 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 22/05/2013 18h08 |
| de laide pour "" MPC89E58A "" | 24gsm | Electronique | 1 | 10/12/2010 13h16 |
