Vieux 18/07/2010, 23h34   #1
solution auto
Avatar de solution auto
Par défaut clio 2 dci pas de voyant anti dêmarage.
slt a tous les menbres ! voila j ai un petit soucis sur une clio 2 dci de 2004,
je met le contact et le voyant rouge de l antidem ne s allume pas mais le reste du compteur fonctionne tres bien , et le demmareur ne se lance pas.j ai constater aussi que les feux de detresse la fermeture centralisé ainsi que l eclairage plafonnier ne fonctionne pas !tout tester relais et fusible habitacle et moteur . et quand je branche la clip elle ne marche pas non plus !!
quand je sheinte le relai designé sur la photo le demarreur se lance mais le voyant d anti dem ne s allume tjr pas !!!!!
si quelqu un a dja eut le soucis ou qui pourai m aiguiller ce serai sympa !!!!!!
Dernière modification par solution auto ; 03/09/2011 à 02h32.
Vieux 18/07/2010, 23h44   #2
niblon
Avatar de niblon
niblon is an unknown quantity at this point
Bonsoir .
Regarde le boitier UCH (Unite Controle Habitacle) .Coter conduteur a coter des fusibles un boitier noir :)
Bon courage
Niblon
niblon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2010, 00h16   #3
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
pour votre soucis verifier la continuite des fil entre les fusible et la fiche branché au UCH
bonne chance
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2010, 23h03   #4
A-M-S
Avatar de A-M-S
je dirais probleme UCH
Vieux 20/07/2010, 00h58   #5
solution auto
Probleme resolu !! apres avoi demonter tout le faisceau pour le sonder j ai enfin trouver !!!oxidation dans la prise du faisceau moteur habitacle et le fil qui va au fusible habitacle uch etais tout cramer!!!! merci encors pour votre aide !!!
Xsara HDI Anti démarrage Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/10/2017 11h18
clio 1.5dci moteur instable + voyant prechauffage abou Renault, Dacia, Nissan 15 05/06/2010 11h23
probleme demarage clio debza le matin gsmcom Mécanique générale 3 25/03/2010 23h38
anti demarage megane dci 2002 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 21h10
renault trafic 2000 prob anti demarage justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 02/02/2009 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h53.
