| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Bonjour j ai un souci ma xsara ne demarre plus j es changer le bsi et le nemane elle ne veux pas demarrer comment je pourrais reprogrammer le boitier electronique j es un galletto si quelqu un pourrais me le mettre en off l immo sa serais formidable merci de votre aide
bonjour quelqu un pourrais m envoyer le logiciel immo killer
faut plus de renseignements c'est quoi comme système d'injection? et ton compteur n'a pas bougé? et la panne a l origine c'est quoi?
merci de m avoir repondu sais un systeme bosh non mon compteur n a pas bouger mes la je peux meme pas lire le fichier du boitier electronique j es pas acces comment je peux faire je suis degouter
Sur ce type antidemarrage si tu as un problème de démarrage et que tu veilles tous remplacer il faut remplacer le kit complet pas seulement le bsi
Un ensemble d une voiture donneuse identique en système d injection et d options Calculateur ,bsi ,neimann et sa bague + les cles |
| The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post: | WIKOU38 (17/11/2014) |
tu as koi kom matos pour lire le flash?
J ES DIGIPROG 3 CLONE OU GALLETTO 1260 oui je sais qui faut tous changer le souci sais que mon boitier electronique y a 3 prise est sur celle que j es recuperer sais une broche le souci sais que je peu meme pas acceder au boitier electronique
poste le numero ecu que tu veux mettre en off
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | WIKOU38 (17/11/2014) |
je pense qu avec ton 1260 tu peux déjà extraire la carto du 29 ensuite post la moi ou un autre te la traite et pour la réinjecter modifié moi je le fais en dessoudant ou en boot mode parce que tu risques de te retrouvé avec un calculo qui répondra plus après l injection de la carto ça m est déjà arrive
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | WIKOU38 (17/11/2014) |
#10 |
Le souci sais que je peux plus acceder au boitier electronique sinon je t aurais envoyer le dump y a t il une solution pour pouvoir lire le calculo
#11 |
Et le numero d ecu tu le trouve sur quoi j arrive pas a communiquer avec le boitier electronique
#12 |
pkoi tu arrives plus a communiquer ?
#13 |
je sais pas je comprend pas il veux pas meme avec la valise de diag sa veux pas acceder j es le voyant de la cle allumer qui clignote sais bloquer
#14 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Normal calculateur verouille pas de lecture possible demonte et lit zn boot mode cherche le shema sur le forum et tu trouveras la process.
Autre chose aucun besoin de changer le neiman et la bague et la cle si tu prends un kit juste bsi calculateur et transpondeur de cle |
#15 |
la tu parles du kit démarrage que tu as pose dessus tu as le calculo d origine?
| Xsara HDI Anti démarrage | Auto-Diag | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 12/10/2017 11h18 |
| anti demarrage golf 5 | cedmtech | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 07/11/2014 20h02 |
| Xsara Hdi anti demarrage et Bsi | Hdi | Mécanique générale | 41 | 05/11/2014 02h52 |
| anti demarrage VW fox | formator2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 22/08/2014 12h28 |
| anti demarrage rover 75 | lames | programmation & synchronisation de clé | 1 | 22/02/2013 17h25 |
