Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 12/11/2014, 10h02   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut kia sorento 2.5 crdi chaine distri
salut a tous ,j'ai un probleme de distri decaler d'une dent sur l'aac de droite,je ne comprend pas pourquoi elle ce decale ,en tournant le moteur a la main au bout de 1 tour vilo l'aac ce decale,le tendeur ce comprime a font et la dent saute,je penser a un pb de tendeur mais avec un neuf c'est idem,j'ai fait monter la pression d'huile pour charger le tendeur mais rien a fair ielle saute toujours,je ne sais quoi fair,
un conseil ,une idee ,je suis preneur
merci a tous!
Vieux 12/11/2014, 11h16   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt pourkoi ta toucher la chaîne ta fait un joint de culasse la dessus es tasser simple le calage tu doit rater quelque chose le point mort haut tu la bien mît la ou il faut
Vieux 12/11/2014, 11h44   #3
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
Ta vérifier si t'es tes poulies sont bonnes? aac et vilo?
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2014, 09h31   #4
jpay2
Avatar de jpay2
a part la chaine qui a pu ce detendre je ne vois pas d'autre raison elle doit arriver aujourd'hui donc verdict tres biento,
le calage est pas compliquer sur ça,seul probleme aucune distri doit ce decaler quand on fait tourner le moteur a la main normalement meme a l'"envers( meme si il faut eviter.....)
merci pour vos reponse je vous direz....
Vieux 17/11/2014, 11h39   #5
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt je possède moi même un kia comme le tien que j.ai changé le bas
Moteur du à une casse de la pompe à huile je les acheté comme sa et donc refait tout le moteur si tu a bien repéré les points de calage regarde si il y a pas une clavette hs qui te ferait décalé
Vieux 27/11/2014, 09h18   #6
jpay2
Avatar de jpay2
après remplacement de la chaine démarrage ok
cela ne ce voit pas mais elle est ter légèrement plus longue,ce qui fait que le tendeur s'actionne a fond l'aac admission prend de l'avance a cause des ressort de soupapes,la chaine commence a ce lever mais avec la chaine neuve la dent ne saute plus quand je fait tourner a la main
pour info pas de defautl synchro au diag
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
angeflasheur (27/11/2014), garageducentre (27/11/2014)
Vieux 27/06/2015, 02h44   #7
snafisse
Avatar de snafisse
snafisse is an unknown quantity at this point
changer tout le quite de distribution ( les glisseur et les deux tendeur )
snafisse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2015, 08h32   #8
garageducentre
Slt le post est de 2014 je pense que son problèmes est résolu
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 29/06/2015, 10h21   #9
jpay2
Avatar de jpay2
merci de votre aide probleme resolut!
opel corsa 1.2 16v prob de distri bigboss Opel-Vauxhall, Saab 3 12/11/2018 08h28
schema cablage gestion moteur sorento CRDI 2006 formator2 Hyundai,Kia, Daewoo 12 12/03/2016 19h23
DV6 qui claque au niveau de la distri Roadrunner Mécanique générale 13 19/05/2014 19h31
Problème calage distri Fiat punto 1,3jtd sam93 Mécanique générale 3 03/01/2012 11h47
C5 v6. Distri memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 14/12/2011 00h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h52.
