Vieux 13/11/2014, 14h55   #16
nrc04
Avatar de nrc04
nrc04 will become famous soon enoughnrc04 will become famous soon enough
avec le galetto enlever la 5p08 lui a permit d'essayer d'ecrire sinon il ny avait aucune comunication.
avec le kwp ca na absolument iren changé toujours les meme messages selon ce que je fais
nrc04 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2014, 20h17   #17
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par nrc04 Voir le message
J'ai utilisé le meme tuto (merci a jsky ;)), avec la Lline, en sachant que sur certains autres ils ne mettent que la kline.
J' ai l' impression que ton fil vert n' est pas au bon endroit?Il faut qu' il soit en B4 , on dirait que tu l' as positionné en A4
Vieux 13/11/2014, 21h07   #18
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
si la flash a été effacée elle est plantée! c'est sois dessoudage ou bootmode!
ca ne sert a rien de dessouder la soic ou d'essayer un protocol par obd!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 13/11/2014, 22h19   #19
nrc04
Avatar de nrc04
Envoyé par fedge Voir le message
il est bien en b4 cest une illusion de la photo
Vieux 13/11/2014, 22h23   #20
nrc04
Avatar de nrc04
Envoyé par figo95 Voir le message
c'est bien ce que j'essaye le boot mode et n'ayant pas encore recu mon mpps j'essayais le boot mode avec le kwp et le galetto.
j'avais dessoudé la 5p08 et non la 29f400 car javais lu que cetait elle en "mode bureau" qui empechait l'acces ) a la 29f400 en boot mode avec le galetto.
certains disent avoir reussi un recovery ainsi ou avec le kwp pour moi aucun des deux na voulu pour le moment.
Le boot mode doit avoir un driver particulier pour outrepasser les erreurs de com ou de protocole avant l'ecriture jimagine.
Vieux 15/11/2014, 20h07   #21
reycket
Avatar de reycket
reycket will become famous soon enough
salut,si je peut t'aider moi y'a une semaine après un bug de mon ordi en injectant une carto modifier sur 206 hdi 90 2L(edc15C2) de ma femme le calculateur était verrouiller la voiture démarré plus avec anomalie antivol électronique au tableau de bord. j'essais boot mode comme vous rien marcher. Alors j'ai tenter la chose improbable je remonte le calculateur qu'avec le circuit imprimer. Je met le contacte j'ouvre eobd1260 sélectionne la voiture qui va bien une fois tous prêt je retourne au calculateur et fait le boot pin a la masse je retire le fil de la masse et 1 seconde aprés je dis en méme temps a ma femme de faire lire dati et la boum ça lit. Du coup j'injecte le fichier origine fini la procédure habituel. je remis le contacte et la voiture démarre au quart de tour ouf si ça fonctionne on entend la pompe de gavage dans le reservoir. Voila tous je pense que tu peut faire pareil si tu veut d'autre renseignement je suis la .
reycket est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reycket For This Useful Post:
enzo84 (30/11/2014)
Vieux 16/11/2014, 14h05   #22
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il n'y a pas besoin de déssouder sur EDC15
il faut le faire en boot mode et ça passe
vous risquez de faire des pannes supplémentaires en déssoudant
Rappel des règles du forum
pouettedu76 (30/09/2018)
Vieux 16/11/2014, 21h33   #23
garageducentre
Avatar de garageducentre
Bonsoir les amis je confirme ce que j-sky a dit j'ai un client qui m'a déposer un calculateur edc15C2 de 607 2,2 hdi pour supprimer fap et egr et j'ai suivie le tuto de notre amis j-sky et aucun soucis le client la récupérer et sa roule nikel fait avec MPPS
The Following 3 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
j-sky (16/11/2014), klif26 (22/05/2016), pouettedu76 (30/09/2018)
Vieux 17/11/2014, 21h30   #24
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Bonsoir a tous de quel tuto tu parle garage du centre ? peux tu nous donner le lien. Merci
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2014, 21h31   #25
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par juju64 Voir le message
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...036#post153036
The Following 10 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
b77000 (28/05/2020), Drogo (17/11/2014), fedge (18/11/2014), garageducentre (17/11/2014), Geri (18/11/2014), juju64 (17/11/2014), klif26 (22/05/2016), krimousetif (28/03/2015), mbn30 (14/12/2014), reycket (18/11/2014)
Vieux 17/11/2014, 22h44   #26
garageducentre
Ben voilà suis le tuto de j.sky et tu pourras faire ta lecture et écritures sans rien desouder et un thanks serai bien venu pour ces bon tuyaux car grâce aux efforts des modérateurs on avance
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
juju64 (18/11/2014), klif26 (22/05/2016)
Vieux 22/05/2016, 19h21   #27
Flo02300
Avatar de Flo02300
Flo02300 is an unknown quantity at this point
Bonjour bonjour! Moi j'ai une question bête... Tu utilises quel driver avec ton v54? Car j'en ai un aussi mais je ne trouve pas de driver correspondant....
Flo02300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2016, 19h47   #28
garageducentre
Slt il est sur le logiciel que tu a installé
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 3 connecteurs avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 41 17/08/2023 15h56
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 31 12/08/2019 17h52
Boot mode edc15C2 psa fgtech alliottom59 Programmateur de composant (flasher) 10 07/04/2016 21h13
Cable boot mode Fgtech Galletto V54 diagnosis29 Programmateur de composant (flasher) 24 14/03/2016 13h43
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur sandy976 Tutoriels 1 15/04/2014 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h12.
