Vieux 12/11/2014, 16h38   #31
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Si les capteur étaient HS le calculateur n autorise meme pas le démarrage
Je m orienterais vers un autre problème!
As tu essayé de démarrer avec le pied sur l accélérateur
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
looping8910 (12/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 19h48   #32
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Donc en effet après démontage->nettoyage->remontage du capteur aac sa refonctionne mais voyant "K" et "Service" allumer .
Un manque de puissance évidant quelque soit le type de route.
Par contre quand on monte a 2700t/min on sent brièvement le turbo puis calme jusqu’à environ 4000t/min.
la vanne EGR avais sa durite débranché, je l'ai rebranchée mais toujours problème de ce côté.
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2014, 19h59   #33
THOMAE
Avatar de THOMAE
Une dizaine de démarrage et le calculateur fait un chek et si plus de défaut le voyant devrait s éteindre
Par contre si voyant se rallume regarde si l electrovane n Est pas grippe
Vieux 12/11/2014, 20h09   #34
looping8910
Je me demande si il ne faudrait pas la changer car selon le diag: "Panne du circuit"
Mais bon comme l'ancien proprio a débranché la durite de la vanne EGR je me demande si il n'y a pas autre chose
Vieux 12/11/2014, 22h11   #35
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt looping8910 regarde du coté la résistance du débitmètre mais si j'ai un conseil a te donner passe un coup de DIAGBOX
looping8910 (17/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 22h39   #36
looping8910
Faudrait-il que je reçoit ma nouvelle XS évolution ... La mienne a cramé
Sinon ou se trouve t'elle?
Vieux 13/11/2014, 12h19   #37
looping8910
Ce matin plus aucun défaux sur un petit trajet
De retour au garage après un redémarrage elle recommence a ne plus démarrer
je vais changer le capteur aac dans la journée mais je me demande ce qu'elle cache comme problemmes
Vieux 13/11/2014, 19h34   #38
looping8910
Désoler du triple poste
Donc le verdict final est tombé
Capteur aac HS
Démarreur en court-circuit donc également HS
L'EGR a été remis en service ainsi que toutes les options qui avais été supprimer par l'ancien proprio.
Il me restera encore quelques petites bidouilles a faire en préventif.
Merci a tout ceux qui m'on aidé
Vieux 13/11/2014, 22h16   #39
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt looping8910 ton mieux pour toi une bonne chose de faite
a+
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
demarrage impossible 307 sid801 formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/12/2012 21h00
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
