| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tous,
J'essaye d'aider un collègue a distance, Après avoir remplacer un fusible sur les feux stop , impossible de redémarrer , impossible de tourner la clé dans le neiman ( bloqué sur " lock " ) Pareil avec la deuxième clé , ce problème est connu de quelqu'un ? dans ce cas merci de m'éclairer les amis bon dimanche a vous *
___________________________ www.123diagauto.com |
#2 | |
Peut être juste un recodage clé ? Merci d'avance *
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt normalement la clé dois tourner et le démarreur se lance même si tu as un soucis d’antidémarrage pour l'ecu c'est un edc15 ? mets lui un off et débranche le nats et tourne la clé aussitôt sans passé par le préchauffage ça dois démarrer
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | diagnosis29 (09/11/2014) |
#4 | |
Merci pour ta réponse , je trouve ça bizarre aussi l'histoire du neiman , Je vais aller voir sur place la voiture et on verra plus précisément. Merci encore . *
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | ryosaeba (10/11/2014) |
c sur avec diagnosis à coté elle va demarrer direct tu n'aura meme pas besoin de la toucher lol ( nissan : eh je demarre c'est bon mdrr)
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | diagnosis29 (10/11/2014) |
#6 | |
je vais voir ça et aurais peut etre encore besoin de ton aide , a voir Merci a toi bonne journée *
Salut diagnosis29,
je met a disposicion un pdf du nissan primera p11 , regarge a partir de la page 342 pour le sisteme nats.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | diagnosis29 (10/11/2014) |
#8 | |
![]() Merci pour ton aide !! *
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Drogo (10/11/2014) |
Hello,
L'affaire est lochée , neiman cassé simplement ! Merci a tous pour vos précieux conseils !! a+ *
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | samb4064 (10/11/2014) |
| Localisation ecu nissan terrano ii 1997 | sandy976 | Electronique | 7 | 12/06/2014 15h25 |
| NISSAN nats 5 calculator | nadim malouf | Transponder, code pin | 0 | 22/02/2014 23h47 |
| Nissan Primera P12 2005 | FreE CrackEr | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 07/10/2011 21h10 |
