Vieux 09/11/2014, 16h30   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Différence carte megane 2 et scenic 2
Salut a tous je voudrais savoir si quelqun saurait me renseigner sur la compatibilité des cartes destinées aux meganes 2 sur des scenics 2 ? Je viens d essayer d en programmer une (chinoise) sur la bagnole d'un pote (scenic 2) et la j'ai un message "conditions d exécutions non satisfaites"
Alors que je vien de la programmer cette même carte avec écris megane dessus sur une megane 2 et c est passé du premier coup
Alors je sais pas si ça vient du lecteur de carte ou du scenic qui en veut pas ????
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2014, 18h05   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, Megane 2 ou scenic 2 idem programmation carte chinoise sur l'un ou l'autre sans probléme.
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (10/11/2014), jeronimo (09/11/2014), Nizar-maoukil (09/11/2014)
Vieux 09/11/2014, 18h07   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
Je viens d essayer sur un scenic 2 mais je n y parvient pas ! Pense tu dell66 que cela vient du lecteur de carte?
J'ai reussi a l affecter sur une megane 10 minutes après
Vieux 09/11/2014, 18h39   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut affectation carte
vu que tu as réussi a l'affecté sur une Megane je ponce que pb viens du Senic exemple alim prise obd,uch endormi,pas de communication avec uch ect...
PS:je ponce pas que ça soie le lecteur en peut le contrôler avec la clip Renault.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 10/11/2014, 09h19   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
salut alors je t'explique la solution au problème que j'ai deja eu car tu dois utiliser CAN CLIP et RPE
Donc certaines cartes chinoise sont configurées avec des codes de carte main libre (meme si bien sur elle ne l'ai pas..) donc sur un véhicule main libre elle va passer nickel et sur un véhicule non équipé tu aura ce message. Il suffit de configurer l'UCH en main libre et le tour est joué, après tu peux le reconfigurer en simple mais tu n'es pas obligé.
The Following 7 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
eescham (22/02/2015), jeronimo (10/11/2014), Mecatronika (30/11/2014), perso69 (24/02/2015), samb4064 (10/11/2014), tintin421 (21/02/2015), walteck (10/11/2014)
Vieux 10/11/2014, 09h21   #6
jeronimo
Avatar de jeronimo
Punaise ça c est de la réponse mathieu t un bon
Vieux 21/02/2015, 19h13   #7
tintin421
Avatar de tintin421
tintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura about
salut mathieu
comment peux tu faire la difference entre une carte mains libre megane et une qui ne l'est pas sans l'ouvrir bien sur.
est ce un code à modifier ,si oui, peux tu nous dire lequel et ou le modifier?
(je possede un fvdi Renault)
encore merci pour tes posts tres pertinents
cdlt
tintin421
tintin421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2015, 21h47   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Main libre
Envoyé par tintin421 Voir le message
salut mathieu
cdlt
tintin421
En haut à droit de la carte il ya une flèche (de sens) tu appui fort dessus avec ton pouce si tu sent qu'il est dur (pleine) c'est une main libre et si tu sent c'est mou c'est non main libre en général il n'existe pas des cartes main libre (chinoise).
Dernière modification par samb4064 ; 22/02/2015 à 22h24.
diagnosis29 (22/02/2015), tintin421 (08/03/2015)
Vieux 22/02/2015, 15h43   #9
mariol56
Avatar de mariol56
mariol56 has a spectacular aura aboutmariol56 has a spectacular aura aboutmariol56 has a spectacular aura about
Salut le message "conditions d’exécutions non satisfaites"
Lorsque tu veux programmer la carte sur une voiture sais que tu as un problème dans le lecteur de carte moi j’ai u le même problème avec une carte d’origine et je ne pouvais pas la programmer et sa venais de mon lecteur de carte une languette de casser sur une laguna 2
mariol56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2015, 19h00   #10
tintin421
Avatar de tintin421
samb4064
merci pour ta reponse tres pertinente concernant la reconnaissance d'une carte mains libres ou non sur megane.
en effet ça marche comme tu le décris.
The Following User Says Thank You to tintin421 For This Useful Post:
samb4064 (08/03/2015)
schema carte megane - scenic II AME programmation & synchronisation de clé 21 24/11/2016 23h13
carte mégane/scénic clef modus/clio 3 auto47 Vente, Achat, Echange 1 29/08/2015 15h11
megane scenic carte perdu voiture fermée smt programmation & synchronisation de clé 8 25/04/2013 00h26
carte Megane Scenic Clio Espace Laguna autoprog66 Vente, Achat, Echange 2 07/11/2010 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h25.
