Vieux 07/11/2014, 21h36   #1
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Par défaut Espace 3 2.2dci 115CV
Bonjour les amis, je voudrai savoir si l'on peut monter un moteur 2.2dci 140cv qui provient d'un espace phase 4 avec gestion EDC15C2 sur un autre espace 2.2dci 115cv aussi en gestion EDC15C2 ???
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2014, 00h13   #2
diagprog
Avatar de diagprog
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
salut, je pense pas mon ami, parce que la cartographie de 140cv est différente de de celle de 115cv, il y a beaucoup de différence, mais a confirmer.
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (08/11/2014), dinalo (08/11/2014)
Vieux 08/11/2014, 00h16   #3
Steph14
Avatar de Steph14
Steph14 is an unknown quantity at this point
Bonsoir
Je ne sais pas si c est faisable car je ne l ai jamais fait mais je pense que ca peut vite etre galere .. et meme si tu y arrives, il faudra passer au DRIRE pour une homologation si tu veux pas avoir de soucis en cas d accident, nouvelle carte grise etc ..
Steph14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Steph14 For This Useful Post:
akasa67 (08/11/2014), dinalo (08/11/2014)
Vieux 08/11/2014, 00h20   #4
si cest le même bloc je pense que oui mais faut qui soit a 115 ch pour être homologué
Vieux 08/11/2014, 07h10   #5
seb47270
Avatar de seb47270
seb47270 is an unknown quantity at this point
bonjour c est possible mais beaucoup de travaille et tu aura que 115ch .
il faut gardé que le bloc du 140 et monter tous le reste du 115
pompe sonde injecteur ect
seb47270 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seb47270 For This Useful Post:
Vieux 08/11/2014, 09h59   #6
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Je pense pareil se sont au départ des moteurs G9T
Mais tu devras monter tous tes accessoires
Ton turbo
Tes injecteurs
Ton faisceaux électrique
Ton egr
Mais le bloc devrait. Être le même
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2014, 10h24   #7
DIAG.ECO.POWER
Ou je peux mettre le calculateur du phase 4 dessus en immo off au lieu de tout changer?
Vieux 08/11/2014, 12h01   #8
THOMAE
Avatar de THOMAE
Non ca ne marchera pas
Tu garde que le moteur
Vieux 08/11/2014, 12h37   #9
DIAG.ECO.POWER
Merci des infos les gars, il part a la casse c'est mieux comme ca je pense trop d emmerde sur ces moteurs et aussi trop de travail pour se que ca vaut!
Merci a bientot
Vieux 08/11/2014, 17h30   #10
THOMAE
Avatar de THOMAE
Moi personnellement j ai un espace. IV 2.2dci avec 150 000km j ai remplace les coussinets en prévention a 100 000km
J ai condamné l egr pour préserver le turbo d origine
Je vidange tous les 10 000 km
Je respecte les temps de chauffe et refroidissement
Je monte jamais dans les tours
J ai une consommation moyenne de 7,5l/100
Je touche du bois pour que ca tourne car c est une voiture super agréable sur route
The Following 2 Users Say Thank You to THOMAE For This Useful Post:
Vieux 08/11/2014, 18h13   #11
DIAG.ECO.POWER
Je suis d accord avec toi mais trop de frais deja effectuer c est le 2eme moteur deja donc...
Vieux 08/11/2014, 22h45   #12
sa reste du dci aussi 10 j'ai un ami garagise il en change 15 part en minimun
Vieux 09/11/2014, 18h58   #13
LUDO 36340
Avatar de LUDO 36340
LUDO 36340 is an unknown quantity at this point
si sa monte
c est les meme moteur et meme injecteur
quel pieces a prende d un a l autre mest sa monte
pour la puissance c est le calculateur qui gere
LUDO 36340 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2014, 18h59   #14
LUDO 36340
Wink
j ai deja fait et pas de probleme:
The Following User Says Thank You to LUDO 36340 For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (13/11/2014)
mon espace 2.2dci cale en roulant laurentp38 Renault, Dacia, Nissan 43 20/07/2014 15h47
Suppression Immobiliser Renault Grand Espace III 2.2dCi bilal59100 Automobile en général 12 05/07/2013 09h25
ESPACE IV 2,2dci 150 julien74 Mécanique générale 9 26/04/2013 23h25
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
recherche Dump pour EDC15 Espace III 2.2dci autoplus45 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 06/09/2012 19h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h56.
