Vieux 06/11/2014, 22h39   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Probléme appairage calculateur VW NEUF
Bonjour a tous,
J'ai un probléme d'adaptation de compteur neuf de VW Caddy de 2006.
J'ai extrait le dump de l'ecu EDC16U34 ainsi que le dump du nouvel ecu
J'ai utilisé le ECU DASH TEACHER 1.8 pour transferer les données immo.
Le probléme est que VAG COM n'accepte as le code pin pour l'adaptation et je ne peux donc pas appairer les clés.
Ce que je trouve bizzard, c'est que le calculateur neuf a un code PIN mais pas de VIN.
Pourtant ce code lui non plus n'est pas accepté
Voila les dump:
Celui du compteur a été extrait via carprog 6.8 mais celui la ne me donne pas l'option de programmer les clés car la case est grisé
Celui de l'ecu a été dessoudé est lu via XPROG-M.
Sont code est valable
Type de fichier : bin 95320 EDC16U34 ORI.bin (4,0 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : bin vag CADDY dash virgin.BIN (357 octets, 8 affichages)
Type de fichier : bin Fichier injecté au final.bin (357 octets, 8 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 06/11/2014, 22h48   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
ton pin code 1390 mais je crois que si tu ajoute 0 = 01390 le pin code sera accepté
Vieux 06/11/2014, 22h56   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par amrougafsa Voir le message
Effectivement, 01390 est accepté par tout les calculateur hormis du dash.
Vieux 06/11/2014, 23h16   #4
amrougafsa
si tu trouve pas une solution voici un off pour ton calculo
Type de fichier : rar 95320 EDC16U34 off.rar (974 octets, 4 affichages)
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
xav2a (08/12/2023)
Vieux 06/11/2014, 23h41   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Le off a déja été fait mon ami et la voiture tourne mais le probléme est que c'est un sapin de noël.
Tu me diras c'est la période mais bon.
Le garage m'a appelé à la base pour un probléme soit disant de compteur car la voiture ne démarrait pas, j'ai donc fait un off et elle est parti de suite.
Le probléme est que quelqu'un a touché au compteur aprés moi et l'a bousillé.
Les données sont irrecupérables.
J'ai donc commandé et reçu un compteur tout nef de chez VW (300€) quand même.
Avec le OFF la clé clignote mais le probléme est que le tour minute ne fonctionne pas, et l'huile et le rond de frein à main clignote ensemble.
Vieux 06/11/2014, 23h54   #6
amrougafsa
peut etre c'est pas de meme version ou référence
Vieux 07/11/2014, 00h02   #7
amrougafsa
j'ai des dump dash caddy si tu veut comparer
j'ai un dump de 24c32 et un autre de 24C64
Vieux 07/11/2014, 00h03   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Ce probléme à a ce qui parrait eu lieu meme avant de changer le compteur
Donc je n'incrimine pas le compteur pour cela. Mais un capteur en defaut voir le boitier confort. Car meme en changeant l'ecu toujours le meme probleme
Vieux 07/11/2014, 10h19   #9
danyparis
Avatar de danyparis
le code dash je l'ai trouvé mais il ne passe pas
Vieux 07/11/2014, 14h11   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
si ton calculateur est off , impossible de faire apprentissage du compteur.
Vieux 07/11/2014, 15h53   #11
danyparis
Avatar de danyparis
c'est ce que je me disais. Merci Dell
Problème cdp+ neuf ne fonctionne pas scorpium59 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 11 25/05/2014 19h45
appairage ecu neuf sur fiat jpay2 programmation & synchronisation de clé 1 16/01/2014 19h38
codage calculateur airbag neuf seat 3 foulques Airbag 0 11/11/2013 11h35
407 avec probleme de catpeur abs neuf rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 16 19/07/2013 22h22
Coder/configurer un calculateur Airb neuf sur Renault alpha2302 Airbag 2 17/01/2012 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
