Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous voilà j'ai extrait la carto d'une megane 2 rs à l'aide du galletto et fais modifier le fichier jusque là tout va bien lol. je réinvente le programme et fais un essais la voiture fonctionne pareil. J'ai alors un doute sur le fichier mais la personne qui me l'a fait m'a certifié qu'il était bon et comme ce n'est pas la première fois qu'il m'en fais je lui fais entière confiance. J'ai l'impression que le calculateur est vérouillé et ne veux pas prendre la cargo si qqun a une idée je suis preneur. J'ai réalisé des essais sur route et la pression turbo et le couple correspond à celui d'origine.
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comment la voiture marche très bien et le calculateurs verrouiller ?????????
Un bon travail n'a pas de prix. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Postes ton ori et ton mod si tu veux bien en protégeant avec un mot de passe
Comment fait on pour mettre un mot de passe lol
Voici le fichier roi je mettrais le mod avec mot de passe |
En fait j'ai l'impression que la voiture ne prend pas en compte la cargo modifiée comme si elle était verrouillée malgrès que le galletto me marque ok j'ai essayé plusieurs fois et pareil. Ce matin j'ai été essayé la voiture des fois que le fichier soit déjà mod et j'ai une pression turbo qui dépasse tout juste un bar et 300nm de couple au max donc d'origine
Je poste le fichier mod. En fait la voiture marche un peu mieux avec mais prend toujours 0.9 de pression turbo
Si quelqu'un peux m'éclairer merci MP de l'archive en MP |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut vérifie ta dump valve si elle est d'origine des risque que ca viens de la bon courage.
piste déjà explorée remplacée par une forge réglable snif.....
salut, compare les deux fichier c simple , !!
pourquoi tu t'embête ? @++ |
#10 |
Ils sont différents mais je ne suis pas assez doué avec winols pour comprendre toute la subtilité de la carto. J'ai l'impression que le calculateur ne prend que partiellement les paramètres de la nouvelles cargo surtout que j en ai essayé deux differentes
#11 |
Salut par contre quand tu a monté la forge tu a mis la plaque pour supprimer celle d'origine ?
#12 |
Oui bloqué complètement
#13 |
Je serais toi le kit forge est vendu avec une plaque mais la car souvent des fuite a ce niveau et donc pas plus de puissance sans le boucher bon courage
#14 |
tu as pu regarder si la carto est bonne?
#15 |
Le post peux être cloturé le programme du calculo était vérouillé.
| The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | diagnosis29 (14/11/2014) |
| Outils de la discussion | |
| calculateur verouille meme avec aprentissage cle | electro_bordeaux1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 25 | 01/10/2014 21h00 |
| 307 hdi calculateur verouille | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 30 | 29/09/2014 20h27 |
| module de pompe verouille | electro_bordeaux1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 22/05/2014 14h59 |
| 307 2.0 16s caculo verouillé | rayad | programmation & synchronisation de clé | 3 | 26/05/2013 12h27 |
| bizard comme defaut | autodiagnos kamal | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 26/05/2012 21h32 |
