bonsoir j'ai fait un diag sur une 207 1,6 hdi 9HX fappée
voyant allumé + message anti poll défaillant( sans autres symptômes) j'avais pas mon interface diagbox le jour du diag voici le résultat ![]() avec wow et autocom j'était très limité pour voir les paramètre Fap et autres! pas de mode dégradé! la voiture est reparti comme ça!(effacement de défaut juste) ce week end , le défaut est revenu ,en même temps qu'un calage lors d'une décélération! de plus du mal a redémarrer! j'ai une question, papillon rge, est ce egr ou papillon d'air qui sert aussi d'étouffoir ! que me conseillez vous en attendant que je reface diag avec diag box mercredi merci d'avance à tous |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt ta voiture c'est pas équipée d'un fap donc de ce coté là tu es tranquille sinon je pense à l'egr qui déconne sur c'est 1.6hdi
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | tizef (04/11/2014) |
efface les défauts et vois ce qui réapparait c'est peut être juste ta vanne EGR Pour info, ton DV6ATED 9HX est un 1.6 HDI 90cv sans FAP contrairement à ce que tu dis donc normal que tu n'ai pas accès aux paramètres FAP
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | tizef (04/11/2014) |
Si le défaut et permanent contrôle ton débit d'air qui devrai ce situé à approximativement 500mg/coup pour déterminer si ta vanne EGR et complètement hs
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 3 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post: |
C'est ton BSM (BM34) qui est HS. 1ère solution : tu le changes. 2ème solution selon tes compétences : tu l'ouvre et tu change le relais d'alimentation qui est HS à l'intérieur. C'est une panne connue chez PSA. Bon courage! |
| The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post: | tizef (04/11/2014) |
merci de vos réponse
cette 207 a bien un FAP ( présence d'un capteur différentiel+ 2 tuyaux rigides qui vont vers le fap)! et 9HX a vérifier ! ce véhicule est de 2OO9 et 60000KM pour le relai bsm, il est ou? ou le trouve t'on en pièce détachée si j'en essaye un autre a la casse , sur quel véhicule puis je le préléver? merci de vos réponse |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je me suis déjà fait avoir a cause des bougies de préchauffage , et la vanne egr est bien connu aussi , dis nous mercredi
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
tu es sûre ? le moteurs fapés est le 9hz le 9hy et 9hx non ? c'est vraiment bizarre
#10 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde sur la carte grise mais le:
9HX 90cv sans fap le 9HZ 110cv avec fap |
#11 |
Le BSM tu peux le prendre sur un véhicule identique. Pour le relais il faut ouvrir le BSM (attention il y a une pâte d'étanchéité) tu prends la ref sur le relais et tu peux te fournir sur des sites spécialisés (c'est un micro-relais soudé), je te donnerais des adresses.
En tout cas ne cherche pas de panne ailleurs P0001 et P1471 c'est le BSM à 100%. Je récupère un BSM à réparer bientôt, si je l'ai rapidement je te donne la réf du relais. Bonne journée! |
#12 |
je crois que le BSM neuf coûte environ 60€ chez Peugeot sur les modèle où cette panne était fréquente
ça ne vaut pas le coup de se faire ch... à changer le relais
#13 | |
j'ai fait un diag avec diagbox ce soir c'est bien un 9HX, avec un capteur de pression diff fap sur la côté gaughe et 2 tuyaux rigides? et additif gasoil absent au diag??? et valeur figé diff pression à 118: unité?? et distance parcourue depuis dernière régé??? je vais publier le resulat du test global tout a l'heure |
#14 |
test global 207
#15 |
Selon modèle ça peut monter jusqu'à 120€. Mais c'est vrai que pour 60€ il ne faut pas s'embêter, tout à fait d'accord.
| system anti-pollution défaillant sur 207 2007 | Niga | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 07/02/2017 08h50 |
| "air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" | TOUFIK 40 | Airbag | 0 | 20/04/2014 23h06 |
| 406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute | kam306 | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 07/10/2013 12h29 |
| system anti pollution defaillant est l'acceleration est limité a 3000tr/min | slimane | Automobile en général | 15 | 21/07/2013 15h06 |
| Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" | alpha2302 | Airbag | 6 | 20/07/2011 20h37 |
