Vieux 03/11/2014, 21h07   #1
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Par défaut peugeot 207 9HX " système anti pollution défaillant"
bonsoir j'ai fait un diag sur une 207 1,6 hdi 9HX fappée
voyant allumé + message anti poll défaillant( sans autres symptômes)
j'avais pas mon interface diagbox le jour du diag
voici le résultat
avec wow et autocom j'était très limité pour voir les paramètre Fap et autres!
pas de mode dégradé! la voiture est reparti comme ça!(effacement de défaut juste)
ce week end , le défaut est revenu ,en même temps qu'un calage lors d'une décélération! de plus du mal a redémarrer!
j'ai une question, papillon rge, est ce egr ou papillon d'air qui sert aussi d'étouffoir !
que me conseillez vous en attendant que je reface diag avec diag box mercredi
merci d'avance à tous
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2014, 21h11   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt ta voiture c'est pas équipée d'un fap donc de ce coté là tu es tranquille sinon je pense à l'egr qui déconne sur c'est 1.6hdi
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
tizef (04/11/2014)
Vieux 03/11/2014, 21h12   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
efface les défauts et vois ce qui réapparait
c'est peut être juste ta vanne EGR
Pour info, ton DV6ATED 9HX est un 1.6 HDI 90cv sans FAP contrairement à ce que tu dis donc normal que tu n'ai pas accès aux paramètres FAP
Rappel des règles du forum
tizef (04/11/2014)
Vieux 03/11/2014, 23h28   #4
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
Si le défaut et permanent contrôle ton débit d'air qui devrai ce situé à approximativement 500mg/coup pour déterminer si ta vanne EGR et complètement hs
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2014, 00h13   #5
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Envoyé par Djolarabe Voir le message
Salut!
Plutôt 400mg/coup sur un 1.6l au ralenti 500 c'est sur du 2.0l
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
garageducentre (04/11/2014), redpoker (04/11/2014), tizef (04/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 00h17   #6
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par tizef Voir le message
voici le résultat
Salut!
C'est ton BSM (BM34) qui est HS.
1ère solution : tu le changes.
2ème solution selon tes compétences : tu l'ouvre et tu change le relais d'alimentation qui est HS à l'intérieur.
C'est une panne connue chez PSA.
Bon courage!
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
tizef (04/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 00h52   #7
tizef
Avatar de tizef
merci de vos réponse
cette 207 a bien un FAP ( présence d'un capteur différentiel+ 2 tuyaux rigides qui vont vers le fap)!
et 9HX a vérifier ! ce véhicule est de 2OO9 et 60000KM
pour le relai bsm, il est ou? ou le trouve t'on en pièce détachée
si j'en essaye un autre a la casse , sur quel véhicule puis je le préléver?
Vieux 04/11/2014, 07h37   #8
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
je me suis déjà fait avoir a cause des bougies de préchauffage , et la vanne egr est bien connu aussi , dis nous mercredi
Vieux 04/11/2014, 11h01   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
tu es sûre ? le moteurs fapés est le 9hz le 9hy et 9hx non ? c'est vraiment bizarre
Vieux 04/11/2014, 11h34   #10
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
regarde sur la carte grise mais le:
9HX 90cv sans fap
le 9HZ 110cv avec fap
Vieux 04/11/2014, 13h27   #11
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Le BSM tu peux le prendre sur un véhicule identique. Pour le relais il faut ouvrir le BSM (attention il y a une pâte d'étanchéité) tu prends la ref sur le relais et tu peux te fournir sur des sites spécialisés (c'est un micro-relais soudé), je te donnerais des adresses.
En tout cas ne cherche pas de panne ailleurs P0001 et P1471 c'est le BSM à 100%.
Je récupère un BSM à réparer bientôt, si je l'ai rapidement je te donne la réf du relais.
Bonne journée!
j-sky (04/11/2014), klif26 (03/06/2015), tizef (04/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 13h30   #12
j-sky
Avatar de j-sky
je crois que le BSM neuf coûte environ 60€ chez Peugeot sur les modèle où cette panne était fréquente
ça ne vaut pas le coup de se faire ch... à changer le relais
pacoaloha (04/11/2014), tizef (04/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 18h16   #13
tizef
Avatar de tizef
a ce prix la, pas la peine de s'enbêter
j'ai fait un diag avec diagbox ce soir
c'est bien un 9HX, avec un capteur de pression diff fap sur la côté gaughe et 2 tuyaux rigides?
et additif gasoil absent au diag??? et valeur figé diff pression à 118: unité??
et distance parcourue depuis dernière régé???
je vais publier le resulat du test global tout a l'heure
Vieux 04/11/2014, 18h48   #14
tizef
Avatar de tizef
test global 207
Type de fichier : rar 207.rar (130,1 Ko, 62 affichages)
Vieux 04/11/2014, 20h53   #15
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Selon modèle ça peut monter jusqu'à 120€. Mais c'est vrai que pour 60€ il ne faut pas s'embêter, tout à fait d'accord.
system anti-pollution défaillant sur 207 2007 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 12 07/02/2017 08h50
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
system anti pollution defaillant est l'acceleration est limité a 3000tr/min slimane Automobile en général 15 21/07/2013 15h06
Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" alpha2302 Airbag 6 20/07/2011 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h48.
