Bonjour j ai une laguna2 2002 1,9 Dci qui démarre pas le symptôme ligne calculateur pas alimenté donc pas de calculo et point rouge fixe carte lecteur etc sont ok relais fusible ok
Slt Meziane93, ton démarreur tourne?
Oui il tourne
Est ce que tu arrive a faire un diag ? Ecu moteur?
Non justement c comme si la ligne multiplexe était interrompu ou ECU hs
Pour moi pas de communication entre uch et ecu moteur vérifié les masses.
Regarde cette discutions et dis moi ce que t'en pense :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...?t=5565&page=2
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | diagprog (02/11/2014) |
verfier tes allum en 12v sur le calculo et les masses
C déjà fais je l même ouvert et essayé de l alimenté avec une lampe témoin
![]() Date d'inscription: février 2014
#10 |
Oui bien sur fixe comme une cerise bien mûre
#11 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Controler tes ligne can borne 7 et 14 de la prise diag en parralele .batterie debrancher ,caculo moteur debrancher, si tout va bien tu va,trouver 120ohms .
Ligne coupe resistance supérieur a 60 ohms Ligne en cour circuit ou plus deux resitance de terminaison tu va trouver une valeur comprise entre o et 60ohms Aler bon courage Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien |
| The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post: | ECU diag (02/11/2014) |
#12 |
salut as tu essayé un reset batterie ?
essaye le deuxieme badge ! @+ |
#13 |
Tous les badges sont vérifiées ok reset batterie ok mais je vais essayé de mettre un autre calculo pour voir si c pas ça déjà
#14 |
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
j ai eu le même symptôme la semaine dernière sur une Laguna II 2005. La "panne" etait vraiment...pas du tout ou je pensais. C'est souvent les choses les plus simple qui mette 10 ans a être trouvée, et la on se dit qu on est C.. ![]() Je rentrais la carte, appuis sur le Bouton de démarrage, un petit "CLAC" sans action démarreur se faisait entendre, et ...rien. Du coup je pensais au demarreur HS. Apres changement, toujours rien. Je diag avec WoW / Delphi / Clip ... même résultat partout, aucun accès calculo, même pas l'abs, Juste la clim. je me dit comme toi calculo a un pb.... Je vérifie tout le faisceau, j avais également une erreur sur le boitier de préchauffage donc je pensais que c etait lui le coupable (courant sur ce modèle), et bien pas du tout. Au final le problème ce situait au niveau des cosses de batteries. Sur le coté gauche de la batterie sur la cosse il il a une jonction ou plusieurs cable se rejoignent. 1 ne faisait quasiment pas contact. Apres l'avoir "réparé", la voiture a démarré au quart de tour. Je prendrait une photo tout a l heure. Regarde de ce coté si ca peut t aider :) Voila je viens d aller faire les photos.
Dernière modification par cedrsan ; 14/11/2014 à 17h23. |
| The Following 4 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: |
#15 |
Merci de l aide
| défaut 185 sur esp laguna2 1.9 DCI | bs-express | ABS, ESP, DSC | 5 | 01/07/2014 08h18 |
| recherche rta laguna2 dci | sam69 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 15/06/2013 22h35 |
| immo off laguna2 | julien74 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/06/2012 08h32 |
| cle laguna2 2000 | hakimalarme | programmation & synchronisation de clé | 4 | 30/09/2011 00h15 |
