Vieux 22/10/2014, 20h10   #1
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Par défaut Coussinet sur Scenic 2
J'aimerais une information ou une confirmation.
Le véhicule est scenic 2 de 2002 avec un bruit de bielle. J'ai retiré le carter d'huile, et je me rend compte qu'il y a du jeu de haut en bas sur la bielle du palier numéro 2. Les bielles 1 et 3 ont un léger mais très léger jeu de gauche à droite.
Ma question est la suivante :
Le changement de coussinet suffira t-il à palier le jeu de "haut en bas" de la bielle numéro 2 ou alors le villebrequin à t-il pris un coup ?
La second question en fonction de ce que vous répondrez est :
Est-ce que les coussinets se changent systématiquement de manière préventive ou alors dans un cas comme le mien les coussinets se changent.
Au vu des multiples sujet ça et là dans les forums je n'ai pas trouvé la réponse à ma question. J'ai surtout vu que les gens changeaint leurs coussinets mais jamais su si c'était après un bruit de coussinet ou par prévention.
Merci pour vos retours et expériences.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2014, 20h20   #2
toto607
Avatar de toto607
J'ai sur le forum qu'il fallait prendre les cotes du villebrequin là ou le coussinet aurait tourné pour savoir si une rectif est obligatoire.
Pourriez-vous me dire avec quoi prendre les cotes ? S'agit-il du diamètre ?
Faut-il le faire villebrequin démonté ? J'espère que non ...
Et le véhicule a roulé a peu près 30 km.
Dernière modification par diagnosis29 ; 22/10/2014 à 20h42.
Vieux 22/10/2014, 20h28   #3
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
a mon avis , remplacer les coussinets reste temporaire car par experience ca reclaquera dans 10000km maxi
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
toto607 (22/10/2014)
Vieux 22/10/2014, 20h36   #4
RALPH
Avatar de RALPH
salut, il faut changer vilebrequin et bielle qui est couler. la bielle chauffe très vite au demontage tu verra a la couleur du pied bielle. puis surtout nettoyage de la pompe a huile.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 22/10/2014, 20h54   #5
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Meme avis que ralph n'essaie meme pas de perdre de ton temps a ne remplacer que les coussinets, le vilebrequin a ramassé de meme que la bielle concernée. Le jeu droite gauche n'est pas inquietant.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
Vieux 22/10/2014, 20h58   #6
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
en général sur ce modèle de moteur (le F9Q800) la bielle N° 2 lâche vers 160000Km
et si tu as fait 30km le vilebrequin doit être bien rayé! peut être que la bielle elle est encore bonne (a vérifier) !!
moi je changerai vilebrequin bielle et coussinets pour être tranquille!
perso je change les coussinets en préventif sur ce modèle de moteur a 150000 et depuis je n'ai pas eu de problème
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Momo44 For This Useful Post:
CHRIS35 (22/10/2014), toto607 (22/10/2014)
Vieux 22/10/2014, 20h58   #7
toto607
Avatar de toto607
Merci pour vos avis, j'avais eu le même sentiment et ça m'avait été confirmé par un ami. Quel dommage...y'a du boulot !
Pour scenic 2 au finale (vu que c'est leur maladie) il n'y a rien de mieux que du préventif et les changer avec la catastrophe.
Merci beaucoup !
Vieux 22/10/2014, 21h00   #8
THOMAE
Avatar de THOMAE
d accord avec momo
Vieux 22/10/2014, 21h01   #9
toto607
Avatar de toto607
Envoyé par Momo44 Voir le message
Merci pour le conseil j'ai un ami qui en a un avec 150 000 km au compteur je pense que c'est le moment avant que ça lui arrive.
Et merci au autres pour les retours c'est sympa !
Vieux 22/10/2014, 21h17   #10
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
bonsoir je te conseille de vérifier les tête de bielle car si elles sont rayer ça risque de
recasser j ai eu le mem problème j avais change le vilebrequin et le coussinet
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to obmarine For This Useful Post:
Vieux 22/10/2014, 22h35   #11
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
là-dessu , le preventif c'est coussinets à remplacer à 120 130 000 km ...
Vieux 02/11/2014, 09h14   #12
roroche
Avatar de roroche
roroche is on a distinguished road
Regarde deja si tu as des griffes sur le maneton de vilebrequin si oui rectif Si pas de griffes tu as tes chances
roroche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2014, 09h38   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par toto607 Voir le message
Bonjour toto607 n'oublie pas de contrôler la pression d'huile , moi perso je changerai la pompe a huile aussi.
Pour ce moteur la pression d'huile moteur chaud 90°
Au ralenti : 1.2 bars
A 3000 r.pm. 3.5 bars
Vieux 02/11/2014, 10h25   #14
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
si c'est un 1.9 dci tu peu monté un vilo de 1.9 dti, beaucoup plus facile a trouver, plus lourd mais sa fonctionne impec et bien sur coussinet, pompe huile neufs.
Vieux 02/11/2014, 12h45   #15
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
+1 avec roroche, s'il n'y a pas d'arrachement de métal sur le vilo un jeu de coussinet neuf fera l'affaire.
Il faut que la portée de bielle soit lisse et brillante.
Tu peux poster une photo du tourillon? ou des vieux coussinet?
Bon courage!
uch scenic 2 split78 Renault, Dacia, Nissan 17 10/11/2014 08h08
reparer coussinet sur 1.9 dci 120 cv? kro93420 Mécanique générale 16 21/12/2013 21h16
scenic 1.9 dci 120 cv baste59 Chiptuning 4 14/10/2012 08h32
Scenic II Auto-Diag Renault, Dacia, Nissan 12 16/09/2012 11h21
scenic 1.9 dti bobmar Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h32.
